Bonjour à tous!
Je possède un Lexus IS 200 (boite manuelle) de 99 et le véhicule totalise à ce jour 152.000 km.
Mes questions sont:
Quel est en général le kilomètrage atteint lorsque les roulements de roues sont à changer? Pouvez vous me faire part de vos éxpériences?
Même question pour l'embrayage??
Je vous remercie d'avance pour vos réponse
Salutations
Lionel
Plus de 230 000 km sans rien faire dont 1/4 de ville/banlieue.
Je pense que tu devrais être tranquille encore quelques temps...
Salut et merci pour cette réponse
Tu as ton IS 200 depuis longtemps alors? Tu en ai le 1er proprio ou tu l'as acheté d'occasion?
Elle avait 17 000 km quand je l'ai achetée il y a un peu plus de 10 ans.
J'ai changé les amortisseurs vers 215 000 km (un commençait à fuir), les disques arrière à 185 000 km, les disques avant sont d'origine (je conduis beaucoup en anticipant les ralentissements, feux rouges, etc... et sur le frein moteur, ce qui explique certainement la longévité des disques)
Quand je dis que c'est increvable... Sauf le chargeur de CD et la qualité des jantes...
Comme ça parle de roulements, j'ai une petite question.
Est ce que vous avez un bruit de roulement justement venant de l'arrière entre 60 et 100 km/h en gros.
C'est un roulement qui va arriver au bout ? le pont ou les cardans qui sont bruyants ?
C'est quoi comme genre de bruit?
Ça m'avait fait ça sur ma Corolla.
C'était les pneus arrières qui étaient cuis, pas usés, trop vieux.
Ils commençaient de se déchaper. Des plats s'étaient formés sur la bande de roulement et émettaient comme un bruit de roulement.
Ça peut être une piste pour toi, ou pourquoi pas un problème d'équilibrage des roues.
Alors les jantes et les pneus sont neufs, j'avais ce bruit aussi sur l'ancienne monte, donc à priori pas un problème de pneus.
C'est un peu compliqué pour décrire le bruit, ça ressemble à un bruit de roulement, pas très fort venant de l'arrière, c'est comme un bruit un peu sourd. On l'entend bien quand la voiture décélère tout seule de 90 à 60 km/h.
Les IS sont réputées pour faire du bruit au niveau du pont ou des roulements ??
Elle a 202000 km maintenant, je l'ai eu à 199000 km, l'entretien a été fait chez Lexus jusqu'à 150.000km, après j'ai pas de traces...
Et au pire, un changement de roulement ça reviendrait à combien ??
Va chez Lexus ou chez un meccano, ils te feront un diagnostique et un devis.
Les IS ne sont pas réputés pour faire des bruits au niveau du pont ou des roulements théoriquement...après peu être qu'un roulement de roue arrière est usé et commence à avoir un peu de jeu. Pour vérifier tu peux la mettre sur le crique et vérifier si il ya du jeu...
Donne des coups de volant pour faire tanguer la voiture, et écoute si le bruit évolue plus ou moins fort, si c'est le cas il y a de forte chance que ce soit un roulement.
[ Généré en 0.007 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 527.19 KiO (Pic : 527.86 KiO) ]
