#1 24-11-2013 23:56:16
Gazoline
Inscrit(e): 19-10-2013
Démontage plafonnier IS 220D
voilà aujourd'hui j'ai décidé de changer les ampoules d'origine de mon plafonnier pour les remplacer par des LED.
Mais je rencontre un problème, comment on démonte la plafonnier avant ? (j'ai la IS 220D pack executive donc il y a le toit ouvrant ) En attendant vos réponses voici le tuto pour le plafonnier arrière:
Cliché de l'éclairage d'origine:
Photo de l'encoche pour pouvoir démonter la vitre du plafonnier:
Une fois démonté et après avoir changé les ampoules:
Test de l'éclairage à LED une fois la vitre remise:
Et voici la photo du plafonnier qui me pose problème, il n'y a pas d'encoche pour pouvoir enlever la vitre, A L'AIDE !!:
#2 24-11-2013 23:59:01
Toine45
Inscrit(e): 26-08-2008
Re: Démontage plafonnier IS 220D
De memoire :
I y a 2 vis quand tu ouvres la trappe a lunettes et apres le 'bloc' tombe en tirant dessus et là, tu as 3 ampoules a changer !
#3 25-11-2013 00:20:20
Gazoline
Le truc c'est que sur les pack executive , il n'y a pas de trape à lunette, en dessous du cache c'est une sécurité supplémentaire qu'il y a ( le double clique sur le bouton de la poignée pour enclencher la deuxième sécurité )
#4 25-11-2013 00:44:21
Toine45
J'avais aussi un pack exécutive et je pouvais l'ouvrir ..
Mais c'est vrai que j'avais entendu parlé d'un capteur volumétrique derrière)
#5 25-11-2013 08:08:42
shadow
banni
il faut enlever le cache qui est a la place de la trappe a lunette et derrière ce trouve 2 vis, c'était comme ça sur la 250 et sa prend 10 secondes
#6 25-11-2013 08:11:48
maxaudrey
*Secrétaire du Club Lexus*
Inscrit(e): 03-04-2010
#7 25-11-2013 08:43:56
Gazoline
Merci les gars, je vais essayer ca dans quelques minutes !!
#8 25-11-2013 12:30:55
Marcusvdw
Inscrit(e): 18-04-2008
Moi j'ai jamais enlever le plafonnier..
J'ai simplement glissé une fine palette de chaque côté et fait levier... et pops ça s'ouvre et aucunes traces si on y va pas comme un bourin
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 526.21 KiO (Pic : 527.09 KiO) ]
