#1 01-11-2013 23:01:41
jon
Inscrit(e): 31-07-2008
[tuto] Installation Lecteur DVD arriére
J'ouvre ce tuto, car il peut s'avérer intéressant. Et peu s'appliquer aux autres modéles que mon RX. C'est un système pas très onéreux que j'ai installé, qui remplit très bien sont rôles. Avec les frais de douane, cela m'est revenu à un peu moins de 300 €, ce qui me paraît résonnable.
Voilà ce que j'ai monté.
Je l'ai eu sur ce site, moins chére et avec les écouteurs sans fil offert.
http://www.lightinthebox.com/fr/9-pouce … tely_buy_1
C'est un écran de 9pouces, l'appuie tête par lui même est beaucoup moins jolie que celui d'origine de mon RX, et un peu plus grossier, c'est clair que ce n'est pas la même qualité, mais c'est quand même pas mal. Il est plus gros aussi du fait que c'est un écran de 9pouces.
#2 01-11-2013 23:04:41
jon
Re: [tuto] Installation Lecteur DVD arriére
1er étape
Démontage de l'arriére de l'assise.
C'est trés façile, sur le dessous il y a des élastiques maintenu par des piéces en plastiques.
On les retires.
Ensuite sur le dessous il y a 2 vis.
Ensuite on glisse vers le bas.
#3 01-11-2013 23:18:03
jon
Une fois démonter. Les nouveaux appuie tête en place et les fils descendu.
2éme étape, l'alimentation.
J'ai choisi de repiquer l'alimention sur une prise allume cigare, c'est un + aprés contact, et il y à un fusible bien qu'il y en ai déja un sur l'alim des lecteurs, c'est mieux. En plus c'est adapter à ce genre d'application.
Sur le RX, j'ai choisi celui en bas/avant. Plus pratique à passer les gaines.
#4 01-11-2013 23:24:23
jon
Avec un multimétre trouver le +et -, ensuite sur mon faisceau que j'installe j'ai souder deux fil de petite section, sur un fil de moyenne section, pour les deux polarités.
Ensuite gaine thermo rétractable, et broche dénudeuse sur la prise d'alimentation.
Et ensuite, mes alimentations pour chaque lecteur sont séparer, puis gainer.
#5 01-11-2013 23:36:03
jon
3éme étape, passage de la gaine.
Je l'ai passer sous le plastique central, il y a assez de place, le seul endroit qui pourrait ce voir et trés discret.
L'avantage, c'est que le jour ou je voudrais tout retiré, aucune trace restera.
Ensuite passage dans les gaines sous le siége, en la fixant avec des rilsan. La gaine que j'ai mis se noye dans toute les autres.  tongue
#6 01-11-2013 23:41:50
jon
4éme étape connections.
Mon alimentations étant arrivé derrière le siége, plus qu'a connecté avec les alim de mes lecteurs DVD, même chose j'ai soudé les fils, ensuite gaine themo.
Puis fixation de tout les cables avec des rilsan.
#7 01-11-2013 23:45:00
jon
Derniére étape, remontage.
Plus qu'a rémonter l'arriére de l'assise, et j'ai laisser sortir les cables rca In/out des lecteurs. Mais pense que je modifirais sa plus tard, je verrais à l'usage.
#8 01-11-2013 23:46:34
jon
Et voila en fonction.
Pour le plaisir des passager arriére!!! smile
#9 01-11-2013 23:59:45
shadow
banni
Tu as un écran maître et un esclave ou les deux sont totalement indépendant ?
En tous cas jolie tuto et jolie instal
#10 02-11-2013 08:39:46
jon
On peux lire des media tatalement different sur chaque écran indépendament, ou alors soit l' un ou l' autre maitre et esclave. Il y a une entrée et sortie en rca sur chaqun d 'eux.
#11 17-01-2014 12:53:01
Bigjim84
Inscrit(e): 09-01-2014
Salut, ton installe m’intéresse. Je ne vois l'emplacement du lecteur DVD. De plus, y-at-il d'autres sources possible comme clè usb ou disque dur?
Cordialement.
Rien ne sert d'avoir des chevaux sous le capot si c'est un ane qui est au volant
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 546.59 KiO (Pic : 563.63 KiO) ]
