#1 27-10-2013 13:16:46
bfi
Inscrit(e): 01-02-2012
VSC qui se reveille tout seul !?!
J'ai le souci suivant qui est arrivé d"un coup hier apres midi sur le tableau de bord :
Message "Check VSC" avec triangle rouge + moteur jaune (coté gauche) et VSC jaune coté droite
Pour info, changement des bougies par nos soins, puis vidange 90 000 par Lexus Meaux, puis changement Filtre à Air hier. Puis 50km sans souci dans Paris. Puis ce pb !!...
Pas de bruit suspect.
Comportement normal (sauf surement le VSC mais je n'ai pas testé !!...)
J'ai re démarré ce matin : pareil (voyants allumés et message)
J'ai fait le plein d'essence jeudi chez Total Express (98 uniquement).
Je pense aller à Lexus Meaux demain...
#2 27-10-2013 14:10:41
bfi
Re: VSC qui se reveille tout seul !?!
Uploaded with ImageShack.us
#3 27-10-2013 14:17:36
briareos
Inscrit(e): 14-09-2010
tous tes niveaux sont ok?
#4 27-10-2013 15:01:08
Bepilot
Inscrit(e): 25-09-2011
j'ai eu pareil quand j'avais démonté 2-3 connecteurs quand j'avais fait de la maintenance sur mon IS300 gen1.
Dans mon cas j'ai tiré le fusible ECU, laissé une nuit, remis le lendemain et RAS ensuite.
#5 27-10-2013 15:24:37
Marcusvdw
Inscrit(e): 18-04-2008
Ce ne serait pas un montage photoshop à base de 220D ???
#6 27-10-2013 16:22:55
Fan
Inscrit(e): 19-03-2011
Salut BFI,
Je l'ai eu celui là!!!!la voiture avait 30000km
On m'avait changé le débimètre,et tout est rentré dans l'ordre, un an plus tard c'est resorti,je l'ai moi meme nettoyé,ainsi que sa connection ,et depuis je n'ai plus vu ce VSC,depuis deux ans,la voiture a maintenant 58000km.
Renault 18 gtl(1983-1985) 205 GTI 1,6(1985-1988)Renault 5 GT Turbo phase 2 (1988-1990) Golf GTD(1990-1993) Audi 80 TD (1993-2002)  RAV 4 vvti (2003-2005) Land cruiser VX (2005-2008)Land Cruiser VXV(2008-2010)Lexus IS F (2010-2015)Porsche 997 GTS(2015-????)
#7 27-10-2013 16:28:46
Fan
J'ai oublié de dire ,qu'avant que le débimètre soit changé,il m'avait fait un reset sur ce défaut,ça à tenu qlqs jours,et c'est ressorti,il y avait meme des jours ou je n'avais pas le message ,c'était vraiment aléatoire!!!!!!
D'un autre coté ,je n'avais aucun soucis sur le fonctionnement de la voiture,mais un "arbre de noel" sous les yeux,on aime pas!!!!
#8 27-10-2013 17:12:19
Toine45
Inscrit(e): 26-08-2008
Il faut sortir le code erreur, faire un strap entre 2pin sur la prise obd2
#9 27-10-2013 19:49:54
Dino
Inscrit(e): 27-09-2012
Salut bfi moi aussi je passe demain matin a Meaux on se verra peut être la bas j'espère qu'il pourront résoudre ton problème !!!
Carpe Diem
#10 27-10-2013 21:56:52
bfi
Fan a écrit:
Salut BFI,
merci pour ces info.
cela dit, c'est quand meme curieux qu'apres changement du debitmetre, c'est ré apparu !!?!
tu mets autre chose que du SP98 ?
je ne mets que du SP98, au moins 19 fois sur 20. Je ne sais si c'est lié.
#11 27-10-2013 22:17:04
Fan
Oui j'avais aussi trouvé bizarre que ça revienne après le changement du débimètre!!!!
Du coup quand j'ai fait le nettoyage moi meme,j'ai fait  la connection,et le débimètre,alors peut etre qu'au garage,ils ne se sont pas posé de question, ils ont juste effectué le remplacement!!!!!!!. J'avais utilisé un produit pour les connections électrique, tout simplement
Autrement depuis que j'ai la voiture,je ne mets que du SP95.
Affaire à suivre,tiens nous courant!!!
#12 28-10-2013 13:53:32
bfi
Verdict : l'une des 4 sondes lambda à changer (3-400€ avec la MO)
#13 28-10-2013 15:36:47
Fan
Ca va ,si ce n'est que cela ,rien de bien méchant!!!!
#14 28-10-2013 18:05:25
ravrouva
J'ose pas imaginer le prix de la meme pièce sur une c ou m3.. lol
Today Tomorrow Japan..
#15 28-10-2013 22:23:19
bfi
Au sortie de Meaux, le voyant rouge Airbag allumé en plus ! pb lors du passage de la valise ?!?!
Apres intervention brillante de Denis, qui a reseté la bete, plus de pb VSC.
Mais airbag toujours allumé en rouge...
je vais faire une 50e de km avant d'appeler Meaux à nouveau.
ca ressemble à un faux pb. Je ne voudrais pas payer pour rien...
#16 31-10-2013 18:02:11
bfi
Passage à Meaux ce matin pour ... rien !
smile
en fait, si :
comme apres reset by Denis (et remis en place nickel du boitier du filtre à air) yavait plus de guirlandes de Noel sur le tableau, sauf celui de air bag, j'avais demandé à Lexus Mo de susprendre leur commande de sonde lambda.
Ce matin donc, Mo n'a fait que supprimer le voyant rouge Airbag (comment ? chai po !) et... puis rien.
merci, au revoir.
On va tourner ainsi et si ca se re manifeste, ben je changerai cette sonde.
Sinon, roule ma poule !!!
smile
#17 01-11-2013 11:39:09
Jaune Libre
Inscrit(e): 14-08-2013
Tout est bien qui finit bien!
Bonne route
smile
en fait, si :
merci, au revoir.
smile
[ Généré en 0.009 secondes, 16 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 581.36 KiO (Pic : 598.4 KiO) ]
