#1 29-09-2013 19:58:29
Abey-K
Inscrit(e): 09-09-2013
éclairage de l horloge ne s eteind pas apres changement d autoradio
Bonsoir à tous !
Bon voilà j ai changé mon autoradio par un aftermarket et le lendemain j ai voulu démarrer la lex et bim pas de jus ... un coup de pinces et c est reparti ... le soir je remarque que l éclairage de mon horloge ne s éteind pas j ai beau regarder je sais pas pourquoi ... vous avez une idée ??
#2 29-09-2013 20:05:36
briareos
Inscrit(e): 14-09-2010
Re: éclairage de l horloge ne s eteind pas apres changement d autoradio
tu as bien tourné ta clé jusqu'au bout?
#3 29-09-2013 20:12:42
Abey-K
Comment ca ? La clé dans le neiman ?
#4 29-09-2013 20:24:25
briareos
oui, il y a eu le cas récemment sur le forum avec une gs ou la clé pouvait être retirée sans être tournée à fond...
#5 29-09-2013 20:36:03
Abey-K
Je viens de verifier et non ce n est pas ça ... quand je retir ma clé l affichage de la température disparait bien mais toujours cet éclairage constant ...
#6 29-09-2013 21:09:05
Nowiki
Inscrit(e): 03-06-2012
Tu as utilisé un faisceau ISO>Toyota pour brancher le poste?
Si ce n'est pas le cas, il y a peut être un + permanent qui a mal été repiqué et qui viendrait alimenter en continue ton éclairage.
#7 29-09-2013 21:22:20
Abey-K
J ai pris une fiche iso sur ebay pour le brancher a l ampli d origine prevus pour lexus , apres il me semble avoir lu que les fils etaient mis un peu differement du coup il suffirait de couper le positif permanent si je suis ta piste ?
Il y a une liaison entre l alimentation de l ampli et la console de ventilation ? J avoue qu en électricité je galère ...
#8 29-09-2013 22:19:26
Nowiki
La mienne n'est pas équipée de l'ampli, donc je ne me suis pas trop penché dessus.
A première vue, je ne pense pas qu'il y ait de lien entre l'éclairage de ventilation et l'autoradio, mais si ton problème est survenu suite au changement de ce dernier, c'est qu'il doit bien y'avoir un truc en commun.
Quoi qu'il en soit, ne coupe rien, et modifie ton faisceau le moins possible tant que tu n'es pas sur de l'origine de la panne. Ca évitera les rafistolages hasardeux par la suite!
#9 30-09-2013 06:39:48
briareos
a tous les coups, sur ton faisceau iso tu as le + permanent inversé avec l'après contact...
ça arrive souvent!
#10 30-09-2013 06:56:34
Abey-K
Ok meeci je vais voir ca cet aprem smile
#11 30-09-2013 08:25:57
Abey-K
Bon merci à vous pour vos réponse , problème résolu c'était bien une alimentation après contact qui était inversé . Happy smile
#12 30-09-2013 17:40:46
briareos
cool tu peux profiter maintenant!
#13 01-10-2013 09:40:13
Nowiki
thumb
#14 05-10-2013 09:19:39
Abey-K
Ya plus qu a trouver des hauts parleurs pour la plage arriere smile vous connaissez le diametre ? Parce que sans l ampli ils ne foncionne pas ...
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 540.47 KiO (Pic : 557.96 KiO) ]
