Depuis un moment j’ai le dossier du siege passager avant qui couine, c’est assez désagréable, y a-t-il une solution pour arrêter ce bruit ?
Si cela couine quand tu as un passager, fais le descendre.
Si cela couine quand il n'y a pas de passager, invite un piéton!
C'est mon amie qui va être contente
Regarde les 4 écrous qui fixent le siége sur le châssis si ils sont bien visés.
ok je regarde ce soir
C'est souvent les guides sur les rails des sièges qui frottent contre le chassis, Il faut les couper, ils ne servent que pour le montage en usine : http://www.lexustsb.com/getattachment.p … BkZg%3D%3D
je n'arrive pas à ouvrir ton lien.
Par contre le bruit a l'air de provenir de l'intérieur du dossier
ah ok, les guides sont à l'avant des rails. EN gros, il faut démonter le siège (4 vis) et couper les "pics" sous les rails.
Si c'est le dossier, il faut essayer de mettre un peu de WD40 au niveau de l'axe
je vais essayer le wd 40 dans un 1er temps!
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 529.8 KiO (Pic : 530.84 KiO) ]
