#1 14-06-2013 09:09:43
MKIV68
Inscrit(e): 06-12-2012
Entretien des 150.000 km sur IS 200
Bonjour à tous!
J'ai un IS 200 de 99 avec boite manuelle et je vais tout doucement mais sûrement sur mes 150.000 km...
Quels sont les travaux à prévoir lors de cette révision?
Je pense qu'il faut laisser faire les points suivants:
- Vidange huile moteur avec filtre
- Changement filtre à air
- Vidange pont et boite
- Vidange liquide refroissement
- Vidange liquide de frein
- Revision de la clim + filtre à pollen
Y'a-t-il d'autres choses à prévoir ( vidange de circuit de direction assistée ou vidange du liquide pour la commande de l'embrayage?)
Merci d'avance pour vos réponses!
A bientôt et salutations!
Lionel
#2 14-06-2013 11:53:08
Super4L
Inscrit(e): 27-09-2010
Re: Entretien des 150.000 km sur IS 200
Ca dépend de quand datent les différents éléments/fluides.
Huile moteur + filtre : tous les ans ou 15.000
Filtre à air : 4 ans ou 45.000
Vidange boîte manuelle : vérif à 4 ans ou 60.000
Vidange pont : 2 ans ou 30.000
Liquide de refroidissement : 3 ans ou 60.000
Liquide de frein : 2 ans ou 30.000
Filtre à pollen : tous les 2 ans ou 30.000
Liquide embrayage, direction assistée : contrôle tous les 30.000, pas de remplacement périodique planifié
Disques/plaquettes : selon usure
Bougies iridium : tous les 90.000 (pas de durée)
Courroie de distribution : autour de 105.000 ou 7 ans (150.000 ou 10 ans à l'origine)
#3 14-06-2013 12:25:27
El Mirage
Inscrit(e): 23-10-2011
J'ajouterais un grand oublié, le filtre à essence.
Si tu es psycho, comme moi, tu peux changer préventivement ta pompe à eau si elle n'a pas été changée avec la courroie de distribution.
Même remarque pour la pompe à essence.
Profites-en pour contrôler (et peut-être changer) ta batterie.
[ Généré en 0.011 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 511.16 KiO (Pic : 517.74 KiO) ]
