#1 29-04-2013 11:43:51
canarich
Inscrit(e): 13-09-2012
[IS 250] Check VSC
   J'ai beau chercher sur le fofo, mais je n'ai rien trouvé de clair sur le problème du voyant "Check VSC" et du voyant de l'antipatinage qui s'allument.
C'est vrai qu'après un reboot (Arret/relance) du moteur , le voyant disparait. L'apparition est aléatoire. Il peut se passer des semaines sans, puis d'un coup, cela apparait.
Quelqu'un a t il réussi à savoir d'ou cela vient et comment résoudre ce problèmes ?
Merci.
IS 250 - Gen2
Vmax 1200
#2 29-04-2013 12:42:53
Denis
Re: [IS 250] Check VSC
Il faut demander à Lexus le code d'erreur.
#3 29-04-2013 13:22:29
canarich
Le code erreur est :  P2002 et après ... ?
En tout cas, dans tous les forums Lexus, ce problème peut venir de beaucoup de chose :
- cap d'essence, mal serré,
- batterie trop faible,
- essence utilisée trop riche,
- pression de pompe d'essence trop faible,
- vanne EGR encrassé pour les diesel ....
Lexus, on du crée le "Check VSC" pour tout et n'importe quoi ! VSC (Va Savoir Charles ....)
IS 250 - Gen2
Vmax 1200
#4 29-04-2013 14:13:12
Denis
C'est pour cela que la valise Lexus t'indique précisément ce qui ne va pas. Si tu cherches avec le code tu auras tous les problèmes de TOUS les modèles qui utilisent ce code.
#5 29-04-2013 19:30:13
Boris Vassilieff
Ça, c'est un code pour le diesel (filtre à particules).
#6 29-04-2013 21:12:24
Bryan
Inscrit(e): 14-11-2012
pour l'essence trop riche tu peux écarté cette hypothèse, je roule a l'octane 100 et a part l'odeur a l’échappement un peu plus forte aucun souci. wink
#7 30-04-2013 07:39:52
Marcusvdw
Inscrit(e): 18-04-2008
Ou bien.......
Tu as un Is 220D badgée 250 smile smile
Vérifie ta vanne EGR smile smile
Gniark gniark gniark
dejaout
#8 30-04-2013 08:55:29
Comme le dit Boris, P2002 est un code pour les moteurs diesel, tu n'es pas sensé l'avoir sur un moteur essence. Il faut refaire un diagnostique.
#9 02-05-2013 13:40:30
canarich
Merci pour vos réponse.
Quand j'ai fait ma révision des 120 000 chez Toyota 78 (La Verriere) il y a 3 semaines, ils n'ont rien trouvé dans l'ODB.
Le code je l'ai récupéré sur internet.
Ce n'est pas génant, sauf les voyants ABS et anti patinage qui sont allumé.
Est ce que cela veut dire que je n'ai plus d'abs ni d'antipatinage ? J'ai pas testé et je n'ai pas envie de m'en apercevoir je jour ou je vais piler.
IS 250 - Gen2
Vmax 1200
#10 02-05-2013 15:49:43
Oui ils sont désactivés si le voyant est allumé
#11 02-05-2013 16:03:36
Fan
Inscrit(e): 19-03-2011
j'ai eu exactement ce que tu décris sur mon IS F,(elle devait avoir 34000km)dans un premier temps,la machine "intelligente" a décelé un problème,débimètre,il a été changé,qlqs mois plus tard et 3 ou 4000km de plus, ça resort!!!!J'ai démonté moi meme le débimètre nettoyer,ainsi que la connectique,avec le produit qui va bien,depuis plus revu le check vsc,je suis maintenant a 55000km,et ça roule,!!!!!!voilà pour mon cas!!!
Renault 18 gtl(1983-1985) 205 GTI 1,6(1985-1988)Renault 5 GT Turbo phase 2 (1988-1990) Golf GTD(1990-1993) Audi 80 TD (1993-2002)  RAV 4 vvti (2003-2005) Land cruiser VX (2005-2008)Land Cruiser VXV(2008-2010)Lexus IS F (2010-2015)Porsche 997 GTS(2015-????)
#12 10-05-2013 15:45:14
Dostreus
Inscrit(e): 20-10-2011
Alors je ne sais pas si sur la 250 il y en a, mais ca peut être dû a la sonde lambda de l'échappement, c'était le même message d'erreur sur la Celica T23 à l'époque et c'était à cause de ça. Et pareil, imopssible de le detecter à la valise... Va savoir !
(Attention c'est peut être pas la même chose, j'évoque juste le même souci sur un autre modèle essence ;p)
Ex:
Toyota Celica T23 / rouge
Peugeot 307 HDI / Prune
Renault Clio 1 / Grise
#13 08-07-2013 15:23:02
stansenn
Inscrit(e): 02-06-2013
J'ai eu ce problème hier : check VSC, voyant antipatinage et moteur allumés et vitesse de tortue. J'avais beau couper le moteur et le rallumer, rien n'y faisait.
J'étais censé partir pour une journée de jet-ski en covoiturage (on était 30). Au final un pote a regardé et je n'avais plus beaucoup de liquide de refroidissement : étonnant que la voiture ne me le signale pas non ? Sur mon ancienne voiture, dès qu'on arrivait quasi à sec ça me le signalait.
Bref, il me dit que la voiture s'est sans doute mise en sécurité et que c'est pour cela que je n'avance plus. J'ai donc laissé ma voiture garée toute la journée sur un parking douteux, car pas le temps d'attendre qu'elle refroidisse. Au vu de mes dernières péripéties, j'étais pas rassuré du tout.
Au retour, j'achète du liquide de refroidissement, je remplis le réservoir et je rallume la voiture (qui est toujours là, et non rayée, ouf) : tout va bien, elle redémarre et aucun voyant moteur. En espérant que c'était bien le problème !
Actuelle : Lexus IS 250 EXE Blanche
Ex : Lexus IS 220D SPORT noire (2013/2014)
Ex : audi A3 2L 150 FSI tiptronic noire (2010-2013)
#14 27-01-2016 08:20:33
Sebmoi
Inscrit(e): 22-10-2011
C'est un peu tard mais j'ai trouvé ça: http://www.clublexus.com/how-tos/a/lexu … -it-367282
#15 27-01-2016 23:56:49
Marcusvdw
ca  ne risque pas de m'arriver smile
[ Généré en 0.020 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 573.6 KiO (Pic : 590.66 KiO) ]
