Bonjour à tous!
Ce weekend j'étais chez mon concessionaire en allemagne et il m'a dit qu'on pouvait deconnecté un tuyau au niveau du filtre à air et le reboucher avec un bouchon pour que les clapets à l'échappement soit plus ouverts que d'origine. D'après lui ca apporte quelque chose niveau sonorité.
Quelqu'un a déja fait quelque chose de ce genre et est ce vraiment utile pour la sonorité? Cela ne peut pas avoir des conséquences sur le moteur? Apparament c'est une sorte de bride au filtre à air
Merci d'avance!
Sportivement!
yopla
tjrs partant pour un BORLA après l'avoir entendu................
voici un lien vers une discussion a ce sujet
google te le traduit sans souci
Gérald
karsol protech GT schifter borla tom's avant et arrière bridgestone
Cette modif n'a rien à voir avec les clapets d'échappement, ce sont les clapets de la boite à air qui sont bypassés. En gros l'admission va etre en permanence grande ouverte, comme lorsque le 2e étage s'active vers 4000 tours. Donc oui ça va faire plus de bruit par contre tu vas perdre légèrement en perf à bas régime
Merci pour vos réponses!
Oui Gérald le Borla m'a convaincu j'adore le bruit! Merci pour le lien!
Merci Yemgi. Je comprends un peu mieux le principe. Donc en gros cela va aussi jouer au niveau de la consommation si je fais cette modif. Mais rassures moi, cela ne va pas jouer au niveau de la fiabilité du moteur?
Tu ferais cette modification toi personnellement?
Aucun risque sur la fiabilité, ca va jouer légèrement sur la conso comme les perfs oui. Je ne l'ai pas fait car tous ceux qui l'ont fait aux US ont remis d'origine ou mis un kit K&N à la place, ils n'étaient pas convaincus.
[ Généré en 0.011 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 520.72 KiO (Pic : 521.76 KiO) ]
