Bonjour à tous !
J'ai un problème avec mon toit ouvrant.
Quand je l'ouvre en entrebâillement, il ne veut pas se refermer, il s'ouvre à nouveau tout seul dès qu'il est fermé.
Je dois appuyer sur le bouton d'ouverture quand il est pratiquement fermé pour arrêter le moteur, et faire une ouverture nomal pour ensuite le refermer.
Je pense que c'est du à une mauvaise manip de ma part quand il y avait le gèle et la neige, j'ai fait un faut mouvement qui à justement tourné le bouton du toit pour une ouverture en entrebâillement, et vu que c'était gelé, sa n'a pas trop apprécié !
Quelqu'un à une idée d'un moyen de résoudre ce problème (je n'ai pas encore regardé dans le manuel de la voiture).
Merki !
Laurent
galerie CT200h passion 2011
galerie RAV4 Exclusive 2017
c'est pareil
j'ai ouvert / fermé plusieurs fois en coulissement.
dès que je l'ouvre en entrebâillement, il s'ouvre tout seul quand je le ferme...
je ne vois rien de physique qui pourrait gêner ou bloquer. quand c'est comme ça, je dois lancer la fermeture, et avant qu'il ne s'ouvre à nouveau, appuyer sur le bouton, et lancer un coulissement pour ouvrir / fermer et être sur qu'il est bien fermé pour l'étanchéité.
bon c'est un peu chiant, pas bloquant, mais sa surprend la 1ère fois... et comme la belle n'est plus sous garantie, sa m'embête un peu pour faire des frais en ce moment.
si quelqu'un a une idée. (en tout cas merci Denis)
Laurent
essaye de débrancher la batterie et refaire une reprogrammation complete des vitres
je vais essayer à l'occas... po bête !
Laurent
Le mien depuis 6 mois, quand je l'ouvre en 'haut', et que je ferme, il se ferme et s' ouvre seul.. il se referme apres x tentatives ou quand j'aide de l'exterieur en forçant dessus. C'est tres aleatoire.. le debranchement de la batterie n'y change rien.
merci Denis, j'essai demain
par contre sa doit aider pour l'ouverture coulissante, mais en entrebaillement...
Laurent
Denis toujours présent pour les solution
Carpe Diem
Denis, si tu peux piocher dans ton stock, sa n'a pas fonctionné pour moi...
Laurent
'push the button inward and hold it for a little more then 10 seconds' = appuyez sur le bouton et maintenez-le vers l'intérieur un peu plus de 10 secondes
Start the car then push and hold the switch for like 10 seconds it will cycle and reset the sunroof.
Bien vérifier que rien ne vient gêner la fermeture, graisser les rails et bien nettoyer les caoutchoucs du joint.
Je l'ai fait avant et après l'hiver et je pense que cela aide au bon fonctionnement de l'ensemble
Elo Denis moi j'ai pas de problème mais juste pour savoir tu graisse les rails avec quel type de graisse ??? ( et au faite je suis passer chez maniac-auto ils sont cool ) merci
Carpe Diem
Merci Dino de ne pas dévier du sujet. Je te propose de créer un sujet pour cela
OK je testerais ce soir en partant du boulot.
Sinon les joints sont propres, rien de bloquant ou gênant à la fermeture, j'ai même enlevé les 2 trois petits bouts de feuille qui était collés sur la graisse au bout du rail !!
encore merci m'sieur.
Laurent
j'ai essayé hier soir, mais à priori sa n'a pas donné le résultat attendu
il faut :
- contact mis : appuyer sur le bouton et maintenir 10 sec (sa ouvre le toit)
- démarrer et appuyer sur le bouton et maintenir 10 sec avec un cycle sur le toit + reset
entre les 2 étapes on doit relacher le bouton ? la 1ere étape c'est avec le contact ou pas, parce que sans, sa ne fait strictement rien...
Laurent
Normalement, si tu restes appuyer sur le bouton en mode ouverture pendant 45/60 secondes, il fait un cycle complet de toutes les positions.
Il semble que la procédure soit détaillée dans le manuel.
Bon j'ai essayé dans tous les sens, rien à faire, sa ne veut pas foncitonner (sauf de débrancher la batterie pour le moment)!
J'ai regardé le manuel mais sa ne parle que d'un problème de fermeture en coulissant qui se bloque.
Je pense que le mécanisme à du se déréglé quand sa a forcé avec le gel, et que tu coups c'est le systèeme anti pincement qui se déclenche et provoque l'ouverture.
Je poserais la question à la concession à ma prochain déplacement sur Meaux.
En tout cas merci Denis et aux autres de votre aide.
Laurent
Sur les IS gen2, contrairement a ma GS par exemple, le toit ouvrant ne se 'calibre' pas.
Bon
Je dois passer sur Meaux la semaine prochaine, je vais essayer de faire un saut au garage pour me renseigner.
Merci à tous.
Laurent
Problème résolu
Ce matin j'ai débarqué à 9h00 au Lexus, sans rdv, pour avoir des infos sur mon problème de TO. Thierry me dit qu'il faut reprogrammer et qu'il faut 10 min. Et hop il part avec la voiture !
10 min après il me dit que la voiture part en carrosserie car il faut démonter pour regarder le moteur (me dis merde en voyant déjà les € partir).
Après 30 min il m'annonce que le moteur n'était plus à sa place, et que l'atelier remonte le tout.
A 10h00 je récupère ma belle, avec un TO en parfait état de marche et Thierry me tend les clés. Je lui demande étonné cpmbien je dois pour l'intervention (1h00 en tout) et il me dit que c'est cadeau, mais qu'il faudra éviter d'ouvrir le TO quand il gèle
Sa confirme encore une fois l'excellente qualité de cette concession, et la grande qualité de son personnel. Merci à eux.
Laurent
Très beau geste!
Ampéra 2012.
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 601.95 KiO (Pic : 635.01 KiO) ]
