#1 08-04-2013 17:58:55
ron3
Inscrit(e): 04-08-2012
Autoradio lexus GS 430 gen2
je m'intéresse à cette Lexus :
http://www.lacentrale.fr/auto-occasion- … 76400.html
Sur la photo 5/8, on aperçoit l'écran GPS avec si je ne me trompe la gestion de la ventilation, clim, chauffage.
et en dessous un lecteur K7 est ce que cela sous-entend que l'on peut mettre un autoradio simple din à la place ? ex : un jvc qui gère le mp3 ?
ou l'ensemble est t'il lié à cause du chargeur CD par ex. ?
#2 08-04-2013 20:43:26
Denis
Re: Autoradio lexus GS 430 gen2
Le bloc ne fait qu'un même si il semble être dissocié.
Si tu veux mettre un autoradio aftermarket, il faut prendre une GS sans GPS ; et dans le cendrier il n'y a pas la profondeur pour installer un autoradio.
#3 09-04-2013 08:48:17
Powerpuff Mookie
Fondateur du forum historique
Tout à fait, Denis !
#4 10-04-2013 00:05:55
donka79
Inscrit(e): 04-06-2012
ou si tu sait bricoler et motivé :
ta source aftermarket tu lui fait un montage dans la boite à gants suffit de choper le +batterie , la masse et un plus apres contact .te permet de garder la source d'origine pour le gps  et les commande de clim  etC.. la seconde source pour la musique.
Certe pas avantageux pour changement de cd mais à la base c'est pas conseillé en roulant de changer de disque smile.
Après reste l'opération chirurgical d'implanter tout la partie platine/ampli etC. a la place de celui d'origine et de déporté son affichage ailleur dans la voiture là c'est du taf smile. mais ca se fait smile.
#5 10-04-2013 10:09:32
Denis
Idem la boîte à gants héberge déjà le chargeur CD donc place très restreinte.
Pour moi, la meilleure solution est d'implanter un boitier UsaSpec, Vaistech ou autre pour apporter les fonctionnalités manquantes. Le système d'origine est vraiment acceptable mais si tu veux retrouver une belle qualité sonore, il faut changer les haut-parleurs et mettre du Dynamat ou du Focal.
#6 10-04-2013 23:29:31
donka79
et changer l'amplification aussi smile. cela va de soit .
[ Généré en 0.009 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 519.52 KiO (Pic : 520.57 KiO) ]
