#1 18-03-2013 00:17:16
jbaluka
Inscrit(e): 17-03-2013
remplacement poste origine Is 200
Bonsoir,
    Je suis nouveau sur ce forum et je souhaiterai solliciter votre aide dans un domaine qui me tiens à coeur depuis maintenant deux ans.
   En effet, la maladie quasi générale sur ce modèle est  la panne du chargeur CD. Chose que je n'ai jamais connu en état de marche depuis l'achat de ma voiture. Mais avec quelques systèmes D, je réussi quand même à écouter ma musique d'une source ext. à mon poste. Mais depuis peu je me suis motivé à changer ce poste et le remplacer par quelque chose de plus moderne disons...
   Donc tous ce petit message ci dessus, pour en arriver à mon problème. Horrifier par le prix de main d'oeuvre demander pour l'installation d'une autoradio par des centres autos ( où le seul boulot difficile ,si je ne me trompe pas, est le passage du cable ISO) je me suis lancé le défi de le faire moi même en grosse partie.
    En effet je souhaiterai sortir le poste d'origine, donner le changement du cable ISO à un électricien et remonter le poste de remplacement par la suite moi même.Et c'est là que je sollicite votre aide...
Je me demande s'il y avait la possibilité d'avoir un lien vers une instruction imagée de la méthode pour remplacer le poste sans de casse plus que nécessaire;). et si vous pouviez me donner aussi un lien vers le matériel nécessaire pour effectuer ce changement; je parle du cable iso, j'ai déjà les caches de montage.
J'ai  déjà effectué une recherche mais il y a beaucoup de résultats et tout les posts qui pourraient m'aider sont périmés:( et ne s'affichent pas. Je suppose que ma question a du apparaître plusieurs fois  déjà.
MERCI D'AVANCE
PS: j'ai le modèle sans GPS
#2 18-03-2013 06:59:31
guigui37
Inscrit(e): 28-08-2008
Re: remplacement poste origine Is 200
#3 18-03-2013 11:05:00
jbaluka
ok j'ai pu enfin accéder à ce tuto. Merci
Petites questions:
Comment on enlève le dessus de la console sur les modèle sans GPS?????
J'ai lu quelque part que l'on pouvait mettre un adaptateur iso pour éviter de couper les fils???? Cela existe????
#4 18-03-2013 11:09:53
BobsleiiG
Fan de glisse
Inscrit(e): 28-01-2012
Petites questions:
Sûrement juste en le tirant vers toi.. mais je n'ai eu que la version GPS.
Couper les fils ne me semble absolument pas nécessaire. Si mes souvenirs sont bon les fiches sont compatible pour, par exemple, un double din.
J'en avais un sur mon IS et aucuns fil ne paraissaient avoir été coupés.
Retire déjà ton poste et tu y verra plus clair.
#5 18-03-2013 13:34:04
briareos
Inscrit(e): 14-09-2010
il faut enlever la partie avec l’espèce de moquette en la soulevant (c'est une plaque clipsée) puis tu as accès aux vis pour démonter toute cette partie...
#6 19-03-2013 12:40:59
jbaluka
merci pour l'info.
#7 24-04-2013 13:04:37
jbaluka
question technique, j'ai enfin trouvé le temps de démonter tout ce qu'il faut et j'ai retiré l'autoradio... Donc question: Pourquoi il y a deux cables branchés sur l'autoradio??? Je me doute que l'un est alimentation et puis repart vers les enceintes, mais l'autre vous savez à quoi il sert????
[ Généré en 0.007 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 530.56 KiO (Pic : 531.6 KiO) ]
