Hello à tous,
Est-ce que certains d'entre vous ont déjà essayé de lire des fichiers FLAC dans leur installation d'origine?
Si cela n'est pas possible, en quoi les convertissez-vous afin d'obtenir une meilleure qualité que du MP3?
Merci pour vos réponses.
Pour le FLAC : déjà c'est un format lossless soit sans perte. donc incomparable avec du mp3 .
Pour le lire soit tu mets sur un lecteur style smartphone avec le soft adéquat sous android etc..; et tu passe sur l'entrée AUX de l'autoradio .
Sinon tu le convertir dans un format dit aussi lossless mais cette fois compatible avec la source soit du WMA , WAV etc
Ok merci.
Je pense que le lecteur wmp doit suffir pour faire une compression/conversion du flac sans trop de perte?
Ce sera une conversion pas compression : compression implique une perte de données .(si je dis pas de betise ).
Utilise le lecteur Foobar, tu pourras convertir le FLAC (si tu as besoin d'aide je pourrais te faire un petit tuto si tu le souhaites)
Oui mais certaines fois une conversion entraine également une compression suivant le format utilisé. Mais je peux me tromper également.
Je ne connais pas Foobar, je vais voir.
Merci.
donka79 a écrit:Ce sera une conversion pas compression : compression implique une perte de données .(si je dis pas de betise ).
Pas nécessairement. La compression peut être sans perte (FLAC) ou avec perte (MP3, Vorbis).
Sur des fichiers de type audio / video / images la compression sera avec perte. Du WAV / FLAC si tu convertis de l'un à l'autre tu n'auras pas de perte et les fichiers de sortie seront sensiblement pareils ( format lossless) .
Par contre du FLAC à MP3 : perte de données car suppression de fréquence inaudible et de parasite etc.. .
En gros tu convertis un CD en FLAC / WAV pas de pertes , taille de sortie sensiblement pareil le seul truc c'est le nom qui change . Tu compresse le CD en mp3 => perte .
La compression sans perte = conversion .
tu prends une jantes d'origine 18" tu lui mets une autre de 18" pas de perte . par contre une 16" y'a perte .
Footbar téléchargé = footbar essayé = footbar adopté.
Merci encore.
Au plaisir.
Euh, non. La transformation PCM vers FLAC se fait sans perte de données avec réduction de la taille de sortie. Ce n'est pas un simple renommage.
Enfin bref, c'est pas le sujet.
Édit : suite du message sans grand intérêt, donc supprimée.
Pas faux .
je comparais FLAC/WAV en taille de sortie d'un CD ( flac / wav pas beaucoup d'ecart ) bref pas le sujet .
Le foobar lit tout . reste à trouver le même sur smartphone et rouler jeunesse en voiture
Est-ce utile de faire tout ça sachant si tu fais lire ton flac ou ton wav par le smartphone connecté à l'AUX, la qualité des connectiques AUX étant tellement pitoyable, celle-ci dégrade de façon significative l'écoute audio de telle façon, que l'on se retrouve au final avec un son d'une qualité équivalente à un mp3 lu par le système embarqué ?
Ma CT 200H passion TO
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=15359
c'est toujours mieux que le mp3 par le smartphone .
Sinon tu te construit un carPC . sinon en lecture FLAC y'a quasimment , je crois , aucune source qui ne lit le flac .
C'est donc bien ça le pb. Tant que les constructeurs auto ne géreront le flac, on sera obligé de se taper le mp3.
Ce ne sera pas pour demain car je crois qu'il y a un pb de licence à gérer pour intégrer le codec flac dans du hardware.
Ma freebox lit le FLAC, tout comme mon ampli Harman-Kardon et j'imagine une bonne liste d'appareils qui doivent lire ce format maintenant.
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 554.43 KiO (Pic : 571.48 KiO) ]
