#1 13-10-2012 04:28:18
Jojo68
Inscrit(e): 19-06-2011
Remplacement ampoule éclaireur de plaque
Tout est presque dans le titre : une de mes ampoules ( LED pourtant !!!) vient de lacher. Je souhaite savoir comment on y accède, par l'extérieur, par le coffre, et la méthode pour effectuer ce remplacement au mieux.
Je n'ai pas fouiller sur le forum, je pense qu'il y a peut-être déjà la réponse, désolé dans ce cas.
D'avance merci,
Joseph.
#2 13-10-2012 06:15:19
Re: Remplacement ampoule éclaireur de plaque
Il faut démonter la garniture. Il y a un sujet épinglé dans la section bricolage avec les manuels d'atelier et ça devrait être dans le manuel d'utilisation de la voiture
#3 16-10-2012 04:33:31
Jojo68
Merci pour l'info.............dans le manuel atelier je n'ai rien trouvé, je vais vérifier dans mon manuel d'utilisation !
En tout cas, c'est pas super facile à changer, s'il faut rétirer toute la garniture du coffre pour ces ampoules : pas bien pensé......
A+
#4 16-10-2012 15:45:48
Je ne trouve pas de schéma dans le manuel d'atelier, ils disent juste qu'il faut enlever la poignée et la garniture de la porte. LA lampe est clipsée sur la porte, en la déclipsant tu as ensuite facilement accès à l'ampoule par l'extérieur.
Il n'y a pa besoin de défaire toute la garniture, la partie inférieure suffit pour accéder à l'éclairage de plaque.
Ca prend 5 minutes à faire
#5 18-10-2012 20:59:42
Jojo68
Merci Yemgi, je vais me lancer sous peu, mais il faut aussi que j'ai les ampoules de remplacement............je pense les prendre des  Bluecars, vous me le conseillez ?
A+
#6 20-10-2012 21:55:33
Jojo68
Bonsoir,
Voilà, je m'y suis mis : l'ampoule était OK, un faux contact certainement !
Il faut pare-contre que je rachète des agrafes pour les garnitures, il est reste plus beaucoup ( déjà comme ça à l'achat!) : une idée ou on peut les trouver, hors concession ? J'ai consulter le site Restagraf mais rien dans le rayon, Toyota qui ressemble.
A+
[ Généré en 0.010 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 519.68 KiO (Pic : 520.72 KiO) ]
