Hello Jules,
Si on suit le carnet de bord, que t'as fait la grosse révision des 90k km, 280€ une révision c'est très raisonnable sachant que celle des 105k km chez Lexus Toulouse est à 439€. Maintenant faut voir ce qu'il font réellement pour ce prix car celle à 439 est aussi une "light".
Peut-être que la différence correspond au cout d'un prolongement de garantie si elle était encore éligible ?
Si t'es pas à une centaine d'euros près, c'est toujours mieux de la faire passer chez le constructeur et avoir un entretien de plus (et régulier) sur l'historique.
Ceci n'est que mon avis et n'engage que moi .
ps: Je remarque que c'est 12€ plus cher que Lexus Sceaux (427€)
Peut-être, mais nous, à Toulouse, chez Lex, nous avons : café ET chocolatines !
En tout cas, merci pour ta réponse , c'est effectivement un prix correct, et de plus, habituellement, j'ai une remise sur facture, non négligeable. Pas pour celle-là, sûrement, mais c'est normal.
On a aussi le nespresso mais pas le pain au chocolat!
JackyBrakmar a écrit:Hello,
Pour info:CC Levallois
Année 6 révision des 90k Kms (599€ TTC selon le carnet)
Vidange
Filtre de clim
Bougies d'allumage
+ Désinfection covid 15€Total: 617€ TTC
Année 7 révision des 105k Kms (389€ TTC selon le carnet)
VidangeTotal: 389€ TTC
Année 8 révision des 120k Kms (579 € TTC selon le carnet)
Vidange
Liquide de frein (sans changement de plaquettes, changées à 80k kms)
Traitement injection HybrideTotal: 579€ TTC
Je trouve les forfaits de chez Lexus Levallois Sivam plutôt chers, je ne dis pas que ce n'est pas justifié mais les prochaines révisions se feront chez Toyota en province (BZH).
Je n'ai pas les prix des entretiens fait avant les 90k Kms car je n'étais pas le propriétaire, Lexus m'a juste sorti la feuille avec le suivi depuis sa mise en circulation.
Update:
Cette année révision à Sceaux (Team Colin).
Bien reçu par l'équipe de l'atelier, installé dans le showroom, café en attendant 1H15.Année 9 révision des 135k Kms (408 € TTC selon le carnet)
Vidange Moteur
Controle Hybride
Controle filtre habitacle
Controle Freins et pneus
R.A.S et garantie Relax prolongée jusqu'à novembre 2024.Total: 387€ TTC + goodies(porte clés, raclette parebrise et porte carte grise)
Update,
Révision chez Lexus Lorient en octobre dernier
Année 10 révision des 150 000 km (519 € TTC selon le carnet)
Révision intermédiaire
-Effectuer: entretien des 150 000 km selon le Carnet de Bord.
-Inclus:- remplacer: huile moteur et filtre à huile.
-Inspecter système de refroidissement, durites & raccords.
-Examiner : présence de cassures & signes de dégâts sur radiateur et condensateur.
-Inspecter le liquide de refroidissement de l'onduleur.
-Remplacer: liquide de refroidissement moteur.
-Contrôler: élément du filtre à air.
-Remplacer le liquide de frein.
-Contrôler: plaquettes et disques de frein.
-Contrôler les tuyaux et flexibles de frein.
-Contrôler: arbres de transmission y compris soufflets de cardans.
-Examiner: volant, direction & raccords.
-Contrôler: rotules et soufflets.
-Examiner : suspension avant & arrière.
-Vérifier que le système d'échappement est en ordre et ne fuit pas.
-Inspecter état & pression des pneus.
-Contrôler: bouchon de carburant, soupape de contrôle de vapeurs de carburant et durites d'alimentation.
-Vérifier: hauteur de la pédale de frein et fonctionnement du levier du frein à main.
-Contrôler le fonctionnement des feux, avertisseurs sonores, essuie-glaces et lave-glaces.
-Remplacer: filtre à pollen.
-Contrôler corrosion éventuelle du véhicule
Remarque sur la facture:
Biellette de barre stabilisatrice gauche qui a un léger jeu.
Devis 600€, changé hors concession pour 106€ voir le post ici
La concession a quand même demandé (sans que je les sollicite) une prise en charge garantie, Lexus France a très justement répondu que c'était de l'usure et non de la casse. Donc pas de prise en charge, logique.
In fine, en 9 ans et 158 000km, hors consommable : pneus à 60 000 et 116 000 km, amortisseurs avant à 96 000 km, disques et plaquettes avant d'origines à 142 000 km.
Les biellettes est la seule réparation faite.
Petite astuce conseillée par la concession:
Faire la révision juste avant 160 000km (elle avait 158 000km et 9 ans, décembre 2015) pour prolonger la garantie de 15 000km, jusqu'à 173 000km ou un an dans mon cas.
Vidange transmission CVT (forfait en concession à 120€) prévu dans 2 mois.
Sinon, ce moteur (photo ci-dessous prise ce jour) a 162 400km, je contrôle les niveaux tous les 2000 km et passe un coup de chiffon sur les plastiques une fois par an. Je reste toujours impressionné lorsque je vois la couleur de l'huile qui ne change pas et les niveaux qui ne bougent pas d'un mm (Huile et LDR)...
Alors Je l'ai toujours dit ; Lexus exagère sur le tarif des pièces et ils en profitent... mais sur des pièces comme les biellettes, j'espère juste pour toi que ce n'est pas du Ridex... parce que dans 2 ans tu sera bon pour rechanger... et par expérience ici, l'adaptable qui coute moins chère dure beaucoup +++ moins longtemps car sous dimensionné et de mauvaise qualité.
Je suis d'accord avec toi, rien ne justifie des biellettes à 200€HT/Pc. Celles que j'ai achetée 31€ sont des NK, et franchement au pire si elles lâchent d'ici deux ans je commanderais les "Type B" sur amayama et je les monterais moi même.
Oui ils abusent un peu trop sur les prix des pièces détachés mais elles sont de très bonne Qualité avec une longévité exceptionnelle.
Je ne mets que des pièces d'origine sur mes Toyota et Lexus
La solution c'est de passer par partsouq ou amayama.
Récemment commandé le tendeur de courroie et la poulie pour 190€ fdp et douane inclus, alors que chez Lexus c'est plus de 600€
En effet...
J'ai hésité à commander sur Amayama, mais j'avais le contrôle technique qui tombait quelques jours après la sortie de révision, surtout que je n'étais pas sur de la pièce a commander, entre la type A et B.
Tu connais la différence? Ou bien c'est juste Amayama qui propose deux modèles différents dont le l'OEM (B)?
Sachant que la mienne avait des type A et que j'ai vu les B sur une F-Sport.
[ Généré en 0.009 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 555.43 KiO (Pic : 572.48 KiO) ]
