#1 10-08-2012 04:59:28
tobiasfunke
Inscrit(e): 29-07-2012
boite auto et regime moteur.
salutations a tous,
j'ai donc eu la chance d essayer cette isf,et il
me vient une question (oui,3  jours apres !!)
quand on est en automatique (sur Drive),les vitesses montent tres vite...on se retrouve ainsi en huitieme a 80 km/h,avec le compte tour indiquant moins de 1000 tr/min...
je croyais que le sous regime etait aussi mauvais (ou presque) que le surregime...
c'est quoi l utilité d'une telle gestion de la boite ??
Actuelle: Is-F 2011
#2 10-08-2012 07:43:22
bfi
Inscrit(e): 01-02-2012
Re: boite auto et regime moteur.
je pense que les ingé de Yamaha/Lexus ont tout fait pour avoir une conso la plus maitrisée possible en mode auto.
C'est une boite adaptative  : en conduite cool, meme si on appuie un peu plus sur la pédale, les réactions sont très contenues, très douces.
Si la boite/Pédale détecte qu'on veut vraiment mettre la sauce (appui plus violent, et plus profond), alors rétrograde+régime moteur plus élevé.
En mode sport, en revanche, pas de gommage ou filtrage sur la pédale d'accélérateur : tout est direct.
Tu appuies, et instantanément, tu as la patate.
Et avec le passage des vitesses en 1/10e de seconde !!!
Et oui.
Faut pas oublier que c'est un V8, très coupleux et souple. Donc, il peut tourner en croisière à 1500t/mn sans souci à 70km, (en 8e).
#3 10-08-2012 13:23:42
tobiasfunke
j'ai pas fait gaffe lors de l'essai (je regardais la route !!),mais en cas d acceleration n peu appuyee,la boite redescend par palier ou passe direct de la 8eme a la bonne vitesse ??
d un autre cote,si je me prends cette voiture,ca sera les palettes 24/24..
Actuelle: Is-F 2011
#4 10-08-2012 13:27:38
bfi
passe direct de la 8 à la 4 (ou 6 ou...)
de toute facon, cette boite est capable de passer les rapports en 1/10e de secondes, donc, ca va vite, tout ca !
#5 10-08-2012 13:32:42
tobiasfunke
ok,merci pour les info (sur ce post et sut les autres !!)
Actuelle: Is-F 2011
#6 10-08-2012 13:40:04
Super4L
Inscrit(e): 27-09-2010
Cette gestion de la BVA n'est pas spécifique à l'IS-F.
Ca doit sûrement moins user les principaux organes mobiles de tourner moins vite, mais pour ce qui est de la consommation je ne pense pas du tout que ce soit un bon point.
Avec mon IS 300, je consomme 9.6L/100 sur des routes à 90km/h (un poil moins de 2000 trm) qui peuvent être parcourues au régulateur, en roulant sur des oeufs, et je descends jusqu'à 8.5L/100 à 130 (un peu moins de 3000 trm) sans faire particulièrement attention (m'enfin ça reste de la vitesse stabilisée quand même mais j'aime bien écouter le 2JZ après le péage)...
Pas de problème de sous-régime puisque celui-ci dépend de la charge. Donc rien de choquant à rester sur le rapport supérieur si on effleure à peine l'accélérateur. Par contre, je pense que c'est source de surconsommation puisque, bien que coupleux, le rendement du moteur doit être très mauvais à ce régime.
#7 10-08-2012 14:22:10
tobiasfunke
cette histoire de sous regime me travaille un peu car mon pere (qui faisait de la compet auto) avait cassé une boite de vitesse sur une 911,et le mecano avait accusé un sousregime...bon,là,je vous parle d un truc qui date de la fin des annees 70....les boites ont fait des progres depuis...
Actuelle: Is-F 2011
#8 10-08-2012 15:08:03
tridente68
Inscrit(e): 30-11-2009
Alors comme le dit BFI est très juste la gestion de la BVA est très bien faite.. et peux la mettre en charge oui quand t'es en mode M par ex  en 8 en légère montée et que tu pousse la pédale des gaz.. car à contrario à d'autres voiture à BVA en mode M elle reste à la vitesse que tu as séléctionné.. (J'ai un pote en S5 et un en S6 audi  qui même en mode manuel la boite se met remet la vitesse pour le bon régime ) Mais je confirme c'est Lexus.. et avant de faire une panne moteur ou autres d'ailleurs.. tu peux y aller.. si c'est permis de faire tu risques rien... et le moteur et c'est juste un 5L ;-)
A+
- Ex IS 200, IS 300, GS430, Maserati GranSport 4.2 F1, Lexus ISF 2008 anthracite, Lexus ISF 2010, Lexus RC-F, Maserati Granturismo S 4.7
#9 10-08-2012 19:27:35
La boite de l'IS-F essaie de maintenir le régime en dessous de 1500 tours où le couple est déja présent et suffisant pour une utilisation 'normale'  tout en permettant une économie importante sur la consommation de carburant grace à cette faible vitesse de rotation
#10 11-08-2012 21:41:39
tobiasfunke
tout repose sur le fait que ce soit un v8,alors ??
le gros couple des 700 tours suffit ??
pas de problemes pour la boite,donc...
Actuelle: Is-F 2011
#11 11-08-2012 23:54:33
Pas de problème pour la boite elle est faite pour ça
#12 12-08-2012 13:57:57
Topper Harley
Inscrit(e): 27-08-2011
Tu verras que la boite auto est si bien conçue que tu n'utiliseras les palettes que périodiquement pour jouer un peu ;-)
Vrrrrooooooooooooooommmmm!
#13 12-08-2012 14:25:14
Super4L
On m'avait dit ça quand j'ai acheté la 300, mais il y a des habitudes et des principes de conduite qui restent, surtout quand on a toujours une BVM en seconde voiture. Je pense particulièrement à l'utilisation du frein moteur (impossible en D), et je trouve toujours plus naturel de rétrograder manuellement plutôt que de chercher le kickdown.
Après, pour jouer, les commandes au volant c'est un vrai délice tongue
#14 12-08-2012 18:51:49
crimson69
Inscrit(e): 12-08-2011
Je confirme ce que dit Topper Harley : Evidemment, sur circuit > palettes ! mais sur route ...
Même en "attaquant", position sport enclenchée, la boite auto est tellement performante et "intelligente", que l'on ne réserve effectivement l'utilisation des palettes que pour faire un peu "mumuse" et entendre le talon/pointe automatique !!
De plus, avec palettes, les changements de vitesses sont plus "rudes, "secouants". Du coup, les passages auto sont tellement réalisés avec rapidité et douceur, que l'on s'en habitue d'autant.
Qu'en pensez-vous, autres utilisateurs d'IS-F ?
Lexus IS-F amortisseurs KW v3
Honda CBR1000F sc25
#15 12-08-2012 19:36:49
Idem pour moi, j'étais le plus souvent en auto. Sur l'IS-F on peut rétrograder pour avoir du frein moteur même en D du coup je ne passais en M que quand je voulais vraiment jouer
#16 12-08-2012 20:21:57
tobiasfunke
meme en D,les palettes sont efficientes ??
on peut "forcer" la boite  a retrograder/monter ??
Actuelle: Is-F 2011
#17 12-08-2012 22:30:52
crimson69
Et oui !!!
De plus, au bout d'un certain temps, s'il n'y a plus de sollicitations particulières, la boite revient toute seule en auto !
Génial, n'est-ce pas !?
Cela fait partie de ces nombreuses caractéristiques qui font de cette IS-F une fantastique auto, qui est aussi performante qu'une Ferrari 360 Modena (excusez du peu !), mais avec 4 places, un coffre et la possibilité de faire aussi de longs trajets dans le silence, si on le souhaite wink
Honda CBR1000F sc25
#18 13-08-2012 07:28:31
Marcusvdw
Inscrit(e): 18-04-2008
Et Ho.... vous allez arrêter un peu !!???
Je suis certain que vous touchez une commission de Lexus pour ce poste !..
Plus qu'une solution....en essayer une...
C'est malin, vous m'avez donné envie..
J'vais devoir téléphoné à mon cessionnaire pour en tester une ...pffffffffff
Merci smile smile
#19 13-08-2012 09:57:30
tobiasfunke
si je peux me permettre un conseil,ne fais surtout pas ca !!
apres,tu en reves la nuit, tu emm... tous tes proches en t extasiant sans cesse sur cette voiture et tu trouves que ta voiture actuelle (pourtant tout a fait performante),se traine comme un veau mort et fait un bruit de casserole !!!
Actuelle: Is-F 2011
#20 13-08-2012 11:18:18
Marcusvdw
Ok... mais j'ai déjà essayé la nouvelle GS 450h....
Et je confirme... j'en rêve,  j'en parle à tous mes proches.....mais elle est hors budget (enfin pour l'instant)
Une F... on commence à en trouver sous les 35.000  donc... je commence aussi à regarder smile smile
#21 17-06-2013 18:43:08
tobiasfunke
hello à tous,
Ma recherche d'une isf avance (oui,lentement,mais ca avance !!),et du coup,me viennent des questions sur des details.
Je viens de visionner une video de fifthgear où ils en essayent une,et le gars passe son test à pester contre la boite qui refuse de changer les vitesses qd il est avec les palettes au volant.
Crimson69 disait plus haut dans ce fil que meme en D,on pouvait "forcer" la boite ..
Dans quelles conditions est le gars de l'essai pour que ca bip sans cesse dés qu'il touche aux palettes ?
Actuelle: Is-F 2011
#22 17-06-2013 22:33:30
Il n'était pas en mode sport si la boîte refuse d'obéir précisément, en mode normal, la boîte passe les vitesses avant la rupture et refuse de rétrograder si il y a un risque de sur régime. Le bip est systématique à 200t/min de la rupture, ce n'est pas modifiable.
#23 18-06-2013 03:49:41
tobiasfunke
rapide,clair et concis !!
merci !
Actuelle: Is-F 2011
#24 18-06-2013 11:10:49
Super4L
Et comme le V8 monte très vite en régime et a un timbre grave, on n'a jamais l'impression qu'il arrive en zone rouge.
A l'inverse, j'avais trouvé étrange qu'en mode palettes il n'y ait pas de kick-down.
#25 18-06-2013 22:05:36
bfi
s'il y a qlq chose de tres réussi et abouti sur l'isf, c'est bien la boite.
magistrale !
digne des plus grande marque sportive
Différents modes possible
mode sport : tout sous controle du conducteur jusqu au rupteur bien sur
tres douce au quotidien, tres précise et ultra rapide en mode sport avec les palettes.
un régal. Chapeau bas aux ingé nipons.
[ Généré en 0.009 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 624.82 KiO (Pic : 673.86 KiO) ]
