Il m'arrive quelque chose d'à peine croyable ; il est impossible de sortir la roue de secours de son logement.
J'ai vérifié, la voiture n'a pas eu de choc à l'arrière ou sur les côtés.
J'ai l'impression que la roue à été montée en force dans son logement et que jamais personne ne l'a ensuite sortie de là.
La roue n'a jamais été montée (les appuis ne sont pas marqués).
Je me suis aperçu de ça ce week-end car j'ai voulu vérifier la pression.
Je me suis fait alors aider. En tirant à deux bien droit, rien à faire, elle ne passe pas.
Je pense que je vais être obligé de démonter la garniture du seuil de coffre.
Qu'en pensez-vous ?
C'est ainsi sur tous les SportCross ?
Une chose est sure, je n'ai pas intérêt à crever avant d'avoir résolu le problème.:couto:
tu as essayé en la dégonflant un peu?
Le but au départ est justement de la regonfler.
Si je crève, je suis obligé de la dégonfler, ça le fait pas
Le roue de secours ne sort pas droite. Il faut la basculer vers l'arrière pour la sortir ou un truc dans le genre wink
Je ne m'en rappelle plus tropAmicalement,
Merci, j'essaie ça ce week-end.
ça alors, redis-nous quand tu sauras stp.
Moi j'ai jamais crevé avec la Lexus.
As-tu déjà essayé de sortir ta roue de secours ?
Bonjour à tous !
Pour ma part j'ai essayé pour voir comment était le pneu.
Et j'en ai plutôt chié. En la soulevant de mon côté et en tirant vers moi j'y suis arrivé, mais non sans mal !
kurt a écrit:ça alors, redis-nous quand tu sauras stp.
non
Ça corrobore les souvenirs de Denis.
Merci.
Cypia a écrit:En la soulevant de mon côté et en tirant vers moi j'y suis arrivé, mais non sans mal !
Merci.
Ça va je suis pas trop à la ramasse sur le SportCross
Ca y'est elle est sortie cette RDS??
Tu aurais des photos ou des dimensions, pour comparer à la berline?
Parce que chez moi, ca s'enlève sans soucis en soulevant d'abord par le flanc le plus loin de soi coffre ouvert.
Je regarde ce week-end.
Je ne suis pas très optimiste, car le pneu, qui est neuf et d'origine, tangente de partout avec la tôle du logement ou la garniture du seuil de coffre.
Mais je vous tiens au courant
El Mirage a écrit:Cypia a écrit:En la soulevant de mon côté et en tirant vers moi j'y suis arrivé, mais non sans mal !
Merci.Ça va je suis pas trop à la ramasse sur le SportCross
Petite précision. Dans mon cas, c'est sur un is 200 berline que j'ai eu du mal...
Et je ne vois pas en quoi la conception du rangement de la RDS d'un sportcross et d'une berline serait différent...
Est-ce totalement différent ?
Il se peut aussi que la gomme soit "collée", dans ce cas, il faut mettre un peu de talc sur le pneu
Non, la gomme n'est pas collée sur la tôle, j'arrive à soulever la roue d'1 cm.
Mais effectivement, je vais mettre du talc, c'est pas idiot, ça pourra toujours aider un peu.
Question conne tu as enlevé l ecrou central qui tien la roue ?
Bon, et bien ça y est ! La roue est enfin sortie.
En fait, il faut sortir la roue en la tirant par une branche par la partie la plus éloignée de soi, vers la banquette arrière.
Et là, il faut vraiment tirer fort. Il faut vraiment être costaud, et je ne parle pas du poids de la jante.
Je suis un peu déçu, la jante est en 16 pouces avec le dessin mastoc. C'est juste un peu mieux qu'une galette.
C'est pas si idiot que ça, mais dès le début j'avais retiré l'écrou central, une grosse molette en plastique noir.
http://nsa29.casimages.com/img/2012/07/ … 219450.jpg
Le 16 pouces c'est normal vu que les 200 sportcross étaient en 16 pouces d'origine.
Si t'as des 17p c'est que le gars avant toi les a fait monté après mais qu'elle a été vendue neuve avec des 16 pouces.
C'est un peu ce que j'ai tenté d'expliquer ^^
Et pour le faite qu'elle soit difficile à sortir, ca ne viendrait pas de la dimension de la roue (jante+pneu)? Une équivalence de pneu un peu hasardeuse par exemple?
J'en apprends tous les jours.
Mes jantes en 17 pouces sont donc des jantes de berline ou éventuellement de 300 Sportcross ?
El Mirage a écrit:Bon, et bien ça y est ! La roue est enfin sortie.
Et là, il faut vraiment tirer fort. Il faut vraiment être costaud, et je ne parle pas du poids de la jante.C'est un peu ce que j'ai tenté d'expliquer ^^
Je n'ai pas dit que tu avais mal expliqué. Il fallait juste que j'essaie avec les dires ou souvenirs de chacun, et je vous remercie tous car je crois sinon que je serai toujours bredouille.
Je suis presque certain que l'ensemble jante/pneu de la roue de secours est parfaitement d'origine.
Elle n'a jamais été sortie.
La pression était de 1,7 kg, ce n'était donc pas du luxe de chercher à la regonfler
Aucun soucis pour moi pour sortir la roue de secour en 17 de mon 300 sportcross, effectivement il faut sortir en premier le coté de roue qui est vers la banquette.
et ça ne force pas ?
C'est tellement dur que je suis sûr que si mon épouse crève un pneu, elle ne pourra jamais sortir la roue.
[ Généré en 0.010 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 603.95 KiO (Pic : 636.98 KiO) ]
