#1 29-06-2012 22:23:03
kurt
montage silencieux IS200/300 - au secours !
Bon les gars, ce qui aurait du être en "direct bolt-on" comme ils disent, va devenir une séance de bricolage Blasting_anim
je m'explique, j'ai commandé aux US un silencieux D5 concept pas trop cher... longueur sportcross.
http://www.ebay.com/itm/320913005614?ss … 069wt_1214
EN revanche impossible de le monter, les collerettes des vis Dia16 ne passent pas dans les oblongs de la bride.
Et j'arrive pas à agrandir le passage, impossible de reprendre un oblong avec un foret.
Quelqu'un a déjà eu ce soucis?
Sinon, que feriez-vous?
J'ai trouvé ça http://www.ebay.com/itm/120933384039?ss … 427wt_1256
je connais pas les diamètres mais je pense qu'il y a le même dia16 (la partie non filetée)
Je sais pas comment chercher des vis plus longues, sans collerettes, mais filetage identique OEM.
Merci d'avance
#2 29-06-2012 22:25:54
Denis
Re: montage silencieux IS200/300 - au secours !
Les vis de mon pot étaient mortes donc je suis allé à Leroy Merlin pour prendre des vis identiques en libre service. Le prix était de 6 euros car j'avais pris des vis et boulons inox.
#3 29-06-2012 22:40:35
kurt
OK mais si c'était sur ton sportcross, tu n'avais donc pas vissé sur les écrous soudés sur le silencieux intermédiaire.
tu les avais viré?
#4 30-06-2012 06:45:02
Denis
J'avais mis des vis plus petites niveau diamètre pour passer au travers.
#5 30-06-2012 07:49:38
kurt
je m'en doutais ^__^
je vais de ce pas chez casto.
Merci Denis
#6 30-06-2012 21:23:18
J'ai eu le même problème, résolu en achetant des boulons inox a Casto
#7 30-06-2012 21:23:58
coco
Inscrit(e): 13-03-2010
Hummm elle sent bon cette modif sur ton Sportcross, hâte que ce soit monté!! tiens nous au courant:P:P
#8 02-07-2012 09:08:58
El Mirage
Inscrit(e): 23-10-2011
Cool ! Bon courage pour le montage avec les "bonnes" vis.
Vivement les photos.
#9 02-07-2012 12:24:37
kurt
C'est bon big_smile
Solution Denis... c'est parfait.
ça chante, c'est beau. Il dépasse du pare-choc juste ce qu'il faut.
#10 02-07-2012 12:28:03
shadow
banni
Même problème et même solution pour moi casto est "LA" réponse à ce genre de problème lool
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 537.64 KiO (Pic : 554.68 KiO) ]
