Révision des 150.000 km d'un RX450H réalisée ce jour (révision complète, avec bilan de santé des composants hybrides de la voiture) : 374,94€ TTC.
Réparateur agréé Lexus à Vert Saint Denis (77)
RX450H 4WD Pack Président - 2010
Perso je vais Vendredi faire le service des 75'000klm a Emil Frey Geneve : <500CHF soit environ 450€
Sinon :
- Lexus Gaillard ~380€ et 2 à 3 semaines d'attente
- Lexus Grenoble 343€
- Jean Lain Nippon 355€ agréé Lexus
RX 450h PPTD
Ont ils remplacé le liquide de refroidissement sur ton RX?
Ca ce remplace tout les combien?
Premier remplacement à 150000 kms pour la partie thermique et 240000 kms pour la partie hybride.
merci du renseignement j'ai le temps encore pour moi 88KKM
une question si la première vidange du groupe thermique à 150000 km serai t il pas utile de changer la pompe a eau en prévention (est ce utile?)
Pas la peine sauf si il y a présence de fuite.
Voiture déposée ce matin à 3klm de la limite et récupérée à 16:30
Agréable surprise : 439CHF soit 400€
C'est légèrement plus cher qu'en France, surtout les 2,6 litres d'huile a 60CHF/L ... mais c'est pas loin du boulot et surtout comme souvent en Suisse la prise de rendez vous est ultra rapide ( 4j contre 2 à 3 semaines en France voisine )
Bref travail nickel, voiture vraiment propre et concession super accueillante !
Note pour plus tard : faire le niveau dans un garage lambda avant le service des 105'000 klm
RX 450h PPTD
Revision des 180.000 kms RX450 PPTD
Devis
Sivam Levallois 849€
Sivam Paris 17 890€
Lexus Sceaux 790€
Il comprend la vidange complète du moteur + changement filtre à huile + changement du filtre à pollen + le changement des 6 bougies d'allumage + la purge et remplacement du liquide de freins + tous les appoints et controles de sécurité.
Révisions des 105000kms
Filtres à Huile + joints + bilan hybride : 349€
Pour info :prix de ma révision des 8 ans ou 120000 (j ai 115471km au Compteur) en concession Lexus (le 25/03/2022) pour mon RX 450h f sport de 2014 avec bilan hybride et garantie relaxe, 659euros ttc.
Filtre a huile
élément filtre de clim
filtre a air
joint de vidange
liquide de freins
huile moteur TGMO 0w 20
recyclage déchets
lave glace
lecture codes défauts
nettoyant injecteur essence
désinfection du véhicule
Filtre a huile
filtre a air
joint de vidange
liquide de freins
recyclage déchets
lave glace
La vache... C'est énorme
Perso la mienne va chez le garage pacemaker dans le 95 pour ceux qui sont dans la région idf franchement bon travail avec un prix divisé par 2
merci pour l info mais trop loin pour moi si quelqu’un a un garage prêt de lyon je suis preneur.
[ Généré en 0.008 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 539.86 KiO (Pic : 556.55 KiO) ]
