Apres quasi 7 ans en Toyota, me voila en Lexus !
et j'observe les mêmes habitudes "maison", à savoir :
le compteur indique 50km/h alors qu'on est à 40 (sur le gps de mon tel)
idem à 140 compteur lexus = 130 réels
Concernant la jauge essence, elle est très "prudente".
L'indicateur s'allume alors qu'il reste encore 10L.
En effet, si je fais le plein aussitot le voyant allumé, je mets 54l, pour une contenance totale de 64l.
10L restant correspond, suivant la conduite, à 90km.
J'ai remarqué la même chose sur ma 220d Sport...
Ta signature indique toujours Toyota Corolla Verso... tu ne veux pas nous dégouter je suppose
Pas complètement
Véhicule : ok
Signature en bas : nok
Pour la jauge à essance, c'est ce que j'observe aussi
Pour le compteur je n'ai pas autant d'écart. Quel modèle et quelles dimensions de pneus sont installés?
j'ai pas en tete, tu verras tout cela demain !
de mémoire, c'est BridStone Potenza 225/40 R19 devant et derriere du 255/35 R19
ok donc ce sont ceux d'origine. De mémoire je n'ai que 5km/h d'écart à 140 compteur
En général, les constructeurs mettent entre 5 et 7 km/h. Il faut rajouter l'erreur probable du GPS du téléphone.
Sur ma220d j'ai environ 7 km/h de différence. J'ai donc programmer le changement de couleur à 140 km/h pour avoir une alerte. La différence semble linéaire entre 50 et 140 (comparaison avec TOMTOM). En vitesse stabilisée l'odb est plus précis.
Pour la jauge pareil, je trouve qu'elle s'allume très tôt. l'ODB a le même pb j'ai fait une bonne dizaine km alors qu'il m'indiquait 1 km en autonomie . J'ai eu un peu peur ! Le distributeur de la pompe ne voulait pas lire ma CB donc obligé d'aller plus loin ! Et j'ai mis 58 l il restait de la marge ! En moyenne quand je fais le plein je mets 40 l, je n'attends jamais d'être sur "la réserve")
confirmation encore sur le plein du jour juste apres allumage de la jauge (et odb qui indiquait un reste à faire de 40km) :
53l (pour un total de 64) : il me restait donc 11l dans le reservoir : 80-100km suivant la conduite
Sur le Net, on trouve des vidéos montrant deux avertisseurs aides à la conduite, même marque même modèle, installées dans le véhicule et affichant des vitesses "instantanées" différant d'un km/h ; pour ceux qui jouent avec le feu en poussant la tolérance aux limites, il y a lieu de tenir compte d'une certaine dispersion (de l'ordre du km/h, semble-t-il) d'un appareil à l'autre, ainsi que de la précision de la mesure de vitesse par GPS qui peut être également d'un km/h (?) en vitesse stabilisée
Voilà, j'ai dû faire un aller/retour express Samedi pour un moment pas rigolos dans la famille à YSSINGEAUX après St ETIENNE pour ceux qui connaissent et beaucoup de Gendarmes ce Samedi sur les routes.
Sur autoroute, j'ai pû "jouer" avec les jumelles des gendarmes et les "hiboux" cachés derrières les téléphones de secours des bandes d'arrêts d'urgence, et tester mon TomTom puisque la vitesse réelle est indiquée dessus. Donc voici le verdict:
139 compteur = 128 Réel GPS
115 compteur = 108 Réel GPS
Souvent croisé des motards avec les Lasers et j'augmentais progressivement le régulateur de vitesse et ben ils m'ont jamais poursuivi, donc je pense qu'il y a encore une marge.
Par contre régulateur activé à 139 donc, je suis descendu entre St ETIENNE et BEAUNE à 6,5 l/100, excellent non pour un V6, pas la peine d'avoir des MQP comme dirais Denis!!
Salutations
IS 250 BVM Pack Luxe
Bleu glacier 074
2008
gris anthracite 1G0
2007
Je suis étonné des 11 km/h de différence à 139 au compteur, moi qui ai toujours noté 6,5 km/h avec tous les GPS (aides à la conduite) utilisés.
N. B. : pneus & jantes d'origine pour ma part
moi j'avais noté un 8-10km/h entre 110 et 130-140.
Je n'ai pas fait de mesure plus précise que cela...
Reste effectivement que le eCoyote n'est pas forcement plus fiable que le compteur de l'IS.
(jante+pneu d'origine aussi)
Pour mon IS-F j'ai remarqué aussi une différence d'environ 8 km/h entre vitesse compteur et GPS. C'est très fréquent de constater ces différences quelque soit la marque. C'est simplement une question d'étalonnage, de diamètre de pneu...
Sur ma Honda Prélude je constate un écart d'environ 6-8 km/h.
PS : BFI, j'ai la même IS-F que toi
Vrrrrooooooooooooooommmmm!
[ Généré en 0.015 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 572.95 KiO (Pic : 590 KiO) ]
