#1 09-01-2012 19:06:50
LEXUD
Inscrit(e): 04-01-2012
vidange boite manuelle sur IS 200
bonjour,
sur mon is,les vidanges  boite / pont ayant ete effectuees a 90000kms et le vehicule affichant actuellement au compteur 135000kms,pensez vous qu'il soit plus "prudent" de les faire refaire.savez vous ce que preconise le constructeur a ce niveau?
dans tous les cas je dois prendre un RV pour la revision des 135000
en vous remerciant par avance
cordialement,marc
#2 09-01-2012 19:16:31
Re: vidange boite manuelle sur IS 200
Je les ferais faire, il me semble que Lexus le recommende tous les 45000 kms
#3 09-01-2012 19:45:42
LEXUD
merci yemgi,
ça conforte mon avis ,il vaut mieux prevenir que....
a bientoy:)
#4 09-01-2012 19:57:00
marko
Inscrit(e): 10-04-2008
On peut les faire dans n'importe quel garage ou il vaut aller chez Lexus ou toyota (peut être pour une meilleure qualité d'huile) ?
#5 09-01-2012 20:44:43
n'importe quel garage peut le faire du moment qu'il utilise de l'huile adaptée
#6 10-01-2012 12:09:12
marko
et adapté veux dire la même viscosité ?
Quelle viscosité est recommandée par Lexus ou par les forumeurs ?
#7 10-01-2012 12:55:06
#8 10-01-2012 13:23:43
marko
Merci Yemgi.
Très pratique ce petit fichier.
Donc 75W 90 pour l'huile de boite manuelle et 80W 90 pour l'huile de pont.
Ça chiffre cher de faire changer ces liquides (je suis un peu en retard sur l'entretien de ce côté là !).
[ Généré en 0.005 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 519.34 KiO (Pic : 520.38 KiO) ]
