#1 21-12-2011 19:30:03
obl22
Inscrit(e): 23-11-2011
GPS ne fonctionne plus sur IS220d executive
bonjour à tous,
voici le problème:
lorsque j'ai acheté la voiture, le vendeur (garage voiture multimarque) m'a dit que lorsqu'il a remplacé la batterie qui était hs, toute l'électronique est repartie sans problème sauf le GPS. (donc ce qui fonctionne : climatisation / telephone / audio :radio dvd et cd / disp / info
Maintenant je cherche à comprendre ce qui ne va pas avec ce gps donc les 3 boutons de droite dédié au gps ne fonctionne pas (lorsque j appui dessus il y a le message : a program cannot be read  -  please consult to a dealer)
Avec les differents post du forum, j ai vu que l on pouvait retirer le dvd gps en appuyant sur le bas de l'ecran à gauche donc j ai reussi à sortir le dvd (2004-2005 ver.2 86271-64012) mais quand je le remet j ai toujours le meme message...:(
le mode "vocal" ne fonctionne pas mais ca me semble normal vu que celui ci est pas mal lié au menu du gps...
pour info j ai remarqué aussi que dans le mode " info" je n'ai pas les fonctions calendrier et maintenance (par contre j ai le reste "tel, langue, lexus pack assistance, reglage d ecran et ca fonctionne bien)
est ce qu ce probleme est lié au probleme  GPS ???
avez vous déjà rencontré ces problème et avez vous des solutions ou conseil pour avancer l'expertise...
#2 21-12-2011 20:03:46
Denis
Re: GPS ne fonctionne plus sur IS220d executive
Sujet déjà abordé. Il faut essayer de refaire un reset de l'ECU en débranchant de nouveau la batterie pendant 30 minutes.
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=13471
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=14147
#3 26-12-2011 19:39:15
obl22
je viens de faire un reset de l'ECU pendant environ 1h30 et ca ne marche pas, le gps n'est pas repartie, rien ne se passe lorsque l on appuie sur 1 des 3 boutons de droite.
lorsque je met le dvd gps, j entends bien un léger bruit comme si le dvd tournait...mais rien à part le message " a program cannot be read  -  please consult to a dealer "
peut etre un probleme de lecteur gps ou du dvd ??? je sais pas si je peux graver une nouvelle version et essayer ? est ce que ce lecteur accepte les dvd+r ?
#4 26-12-2011 19:53:11
santu
Inscrit(e): 29-03-2011
oui moi meme j en ai un
#5 26-12-2011 22:55:09
Marcusvdw
Inscrit(e): 18-04-2008
Il faut voire quelle version est actuellement installée !!
Si tu as un DVD d'après 2009, le DVD a mis à jour le firmware qui n'acceptera plus les DVD gravés !!..
#6 27-12-2011 16:22:13
obl22
le dvd qui était à l interieur est de 2004-2005 ver.2 86271-64012 don plus qu à trouver une nouvelle version compatible
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 521.66 KiO (Pic : 522.7 KiO) ]
