#1 19-06-2011 10:15:52
Lantenac
Poids du moteur et de la boite IS200/IS300
Je ne sais vraiment pas ou poster cette question, et même si ce n'est pas un problème, les mécanos vont dans cette section et auront peut-être une réponse.
Donc quel est le poids du moteur de l'IS200, huile comprise ?
Quel est le poids de la boite de vitesse, huile comprise ?
Quel est l'encombrement du moteur ?
Même question pour une is300.
Y a t'il possibilité de monter une boite de vitesse manuel d'une is200 sur une IS300 ?
Si l'un d'entre vous connais ces infos...
Lexus IS200 Pack Luxe 1C6 2001
#2 19-06-2011 12:12:45
lololexus
Re: Poids du moteur et de la boite IS200/IS300
poid de la boite environ 80kg
poid du moteur environ 250kg
emcombrement = L=1M20 l=0,80M H=0,90M
oui c'est possible mais pour quelqu'un d'expérimenté et tres equipé car il faut modifié le volant moteur ,l'embrayage, fabriqué un cale d'adpatation pour adapté la boite et surment modifié l'arbre
le meilleur reste a venir !!!
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 511.85 KiO (Pic : 518.57 KiO) ]
