Tout le monde parle de la qualité du son chez Lexus...
Les autoradios sans ampli déjà bien. Avec ampli supplémentaire encore mieux...
Peut-on s'attendre à une bonne qualité de son comparable avec un autoradio simple ou double din de bonne gamme suivi de l'ampli d'origine?
L'important pour moi étant la qualité, pas le volume sonore.
Merci à tous pour vos commentaires.
Sur mes précédentes IS200 (sans ampli d'origine), j'ai remplacé l'autoradio d'origine par un autoradio Clarion DXZ-748 RMP. Le son est resté tout aussi bon.
Merci Denis et PPM,
Finalement c'est lacoustique du véhicule qui fait la différence ? J'ai tellement entendu que le son était très très bien...
Je peux donc simplement choisir de faire un changement d'autoradio en temps et lieu en gardant l'ampli d'origine pour un petit plus.
Le solution MP3 et BT grimpent tellement vite, et combiné au fait qu'il faille faire une installation plus conséquente que le pose d'un simple connecteur iso, ça fait vraiment penser à simplement changer l'autoradio... c'est quant même dommage quant on en a un qui fonctionne sans la fameuse ERR3 (13902) alors que tant de personnes en cherchent...
Au fait, c'est un ampli que quelle puissance, je n'ai pas réussi à trouver cette information ?
Pour ton ERROR3, mon autoradio souffre aussi de ce problème, mais cela ne m'affecte pas au quotidien pour deux raisons.
La première : je dispose du modulateur FM (attention, ce n'est pas un transmetteur). Ca fonctionne comme une prise auxiliaire. Pas cher, simple à installer et au rendu final de très très bonne qualité. Il y a un post complet là-dessus dans les sujets épinglés.
La seconde : après plusieurs tentatives (débrancher la batterie pendant la nuit, éteindre et mettre le contact à plusieurs reprises, sortir les CD en appuyant longtemps sur le bouton EJECT), j'ai réussi à vider l'appareil des 6 CD du précédent propriétaire. Aujourd'hui, je l'utilise comme un mono-CD. Plus jamais de soucis... sauf quand il faut changer de CD et là, il faut à nouveau fait preuve d'opiniâtreté.
Justement j'ai la chance de NE PAS AVOIR l'erreur 3 !!
Je cherche donc juste une solution BT, et le modulateur a l'air d'etre le meilleur choix si on a déja un bon lecteur MP3, ce qui n'est pas mon cas. Et e n'ai toujours pas de BT...
le KIT Parrot aurait été génial pour moi, s'il s'installait simplement avec le 13902, mais c'est mort...
Je prendrai le temps de choisir en commençant déja à profiter d'un autoradio SANS erreur3...
Powerpuff Mookie a écrit:Pour ton ERROR3, mon autoradio souffre aussi de ce problème, mais cela ne m'affecte pas au quotidien pour deux raisons.
le KIT Parrot aurait été génial pour moi, s'il s'installait simplement avec le 13902, mais c'est mort...Je prendrai le temps de choisir en commençant déja à profiter d'un autoradio SANS erreur3...
Ca va venir !
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 531.66 KiO (Pic : 549.13 KiO) ]
