En attendant une formule MP3+BT qui fonctionne avec les autoradio avec GPS (13902), je pense installer mon simple din du moment.
Un Clarion CZ309E, l'adaptateur à utiliser est ce bien ceci.
lien Ebay
Je suppose que ce sera l'ampli d'origine qui sera utilisé...
Merci à tous.
Est ce que tu as monté ton Clarion et si oui quel connecteur ISO as tu utilisé ?
Parce que celui que j'ai trouvé est nommé "amplifier by-pass". Mais je veux continuer à utiliser l'ampli d'origine et non le by-passer, je n'ai pas envie de tirer des fils depuis mon nouveau poste jusqu'aux enceintes !
J'ai encore l'audio d'origine, toujours pas de changement, j'hésite encore entre un kit Parrot et un Car PC...
En ce qui concerne le connecteur, il me semble bien que ceux qui nomment l'ampli, qu'il disent bypass ou pas, permettent de connecter un autoradio classique à l'ampli, donc biensur en l'utilisant.
Ceux avec cette installation et qui ont fait le changement le confirmeront... ou pas...
Par exemple ici sur ebay ils disent bien by-pass, mais j ne crois pas que ce soit pour "contourner" l'ampli...
J'ai contacté un vendeur ebay pour ce connecteur ISO pour savoir ce qui signifiait le terme "by-pass". Selon lui, il s'agit vraiment de contourner l'ampli d'origine.
Mais alors si c'est vraiment le cas, est ce que cela veut dire qu'il faut tirer de nouveaux fils depuis le nouvel autoradio jusqu'aux enceintes d'origine ?
Merci à ceux qui ont fais l'installation et qui ont l'ampli derrière la boite a gant de m'aider (j'ai déjà bien sur utiliser la fonction recherche mais sans vraiment trouver la réponse à ma question).
tu peux trouver l'info dans le post de mon IS ici:
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=14749&p=2
Perso j'avais donc cette version de broche:
ça se branche sur la broche OEM qui est norm. connecté à l'ampli (cet ampli saute alors et tu perds ainsi l'info GPS comme tu as déjà dû lire à gauche et à droite ici, je dois encore faire la modif de la résistance), tu fais ensuite passer le cable via le haut de la boîte à gant pour ammener la fiche ISO vers l'emplacement de la radio d'origine...
Mon IS300 maintenant limité à 7CV pour les frais kilométriques selon les impôts, bouhouhou...
OK donc ça veux dire que la prise blanche se branche sur la prise de l'ampli et non celle qui est derrière l'autoradio.
C'est plus clair à présent. Donc il faut maintenant que je regarde sur mon ampli si c'est la version 1 ou 2 connecteur qu'il me faut parce que j'ai vu plusieurs références. Celle que tu as achetée d'ailleurs pour le cable ISO c'est la PC2-105-4 mais est ce qu'il y a une différence avec celle là PC2-92-4 ?
Et je croise les infos de ce post et d'un autre. Si on bypass vraiment l'ampli d'origine, est ce que cela ne pose pas de problème pour les HP arrières à 4 fils puisque c'est l'ampli d'origine qui fait le filtrage entre les aigues et les graves ? Du coup ici, si on shunt l'ampli on shunt aussi ce filtrage et le nouveau poste va attaquer les HP arrières (aigu et grave) avec l'ensemble du spectre audio. Les HP risquent de ne pas trop aimé !
j'ose espérer que non... on pourrait penser la longueur peut-être car il existe aussi des prolongateurs ISO - j'ai surtout acheté làbas car sur les forums UK c'était tested and approved...
Pour la qualité de son je ne suis pas trop audiophile donc j'oserai moyennement m'avancer vu que ça dépend du poste aussi, mais je préfère la qualité audio de mon IS (poste Pioneer) à celle de FouduFAM que j'ai rapatrié ce w-e (full OEM) avec le même CD comme référence...
J'ai eu confirmation que les deux références correspondent au même câble si ce n'est peut être une différence de longueur mais la connectique est la même en tout cas.
Par contre je me pose toujours la question concernant le filtrage qui était fait par l'ampli d'origine et qui ne sera plus fait à mon avis dès l'instant qu'on bypass l'ampli.
Certains ont peut être une réponse à ça ???
je sais ça reste un mystère, pour moi c'est surtout un boitier qui sert à splitter le signal GPS-poste principal... et comme les postes aftermarket sont amplifiés d'origine, je me casse pas la tête - ça marche et c'est le principal...
je reviens la dessus, je me decider a virer le poste d'origine avec gps, et le gps lui meme d'ailleur. donc du coup j'ai besoin de quoi car je veux monter un poste MP3 uniquement à la place du 13902 phase 1 avec les gros Hp arriere ecrit LEXUS dessus.
le by pass ce branche de l'ampli au nouveau poste si j'ai bien compris ou tu vire l'ampli?
2009 - SUZUKI SWIFT SPORT supercharger.
1999 - LEXUS IS200 pack luxe 1C6 - 160 000 km (Vendu)
1999 - LEXUS IS200 pack luxe 1C0 - 100 000 km (Vendu)
SXE10.FR crew
d'desolé mais je garde l'ecran, je compte m'en servir pour le HKS camps 2. ( je n'avais pas vue ta demande avant )
SXE10.FR crew
Cable de by pass en commande, je fait un tuto avec photo quant je le monte avec le poste.
SXE10.FR crew
As tu reçu ton câble ISO
Je l ai reçu juste hier, demain je vais voir entre midi et deux si je peux le mettre en place!
SXE10.FR crew
Ok tu me dira car il faut que j'en achète un pour la mienne
Poste mis en place, mais je doit encore ajuster tout cela en facade, le kit pour installer le poste et pas de super qualité.
Pour passer le cable c'est super simple, par contre pour debrancher l'ampli d'origine, j'ai bien eu du mal, j'ai du le demonter pour le sortir à moitié entre tout les fils et les caches.
Ensuite tu branche le cable sur le prise qui arrivait sur l'ampli, il y a aussi un fil qui ce branche a l'enteine (alim de l'ampli de l'enteine je pense)
Le poste marche super, un LG MP3 qui va bien avec le tab. seul le son des HP arriere semble moins fort que le reste, du coup j'ai mis le Fader a 5 vers l'arriere.
je vais faire suivre le photos.
SXE10.FR crew
Bonjour à tous.
Je me présente je m'appelle Laurent, je possède une is 200 de 2000. J'ai changé mon autoradio d'origine pour un 2 din avec un faisceau iso ampli +4 hp. Mais je n'ai pas de son sur les hp arrières. Le son sort uniquement sur les hp avants. Avec ou sans l'ampli d'origine branché c'est la même chose.
Je vous remercie pour vos conseils.
Merci à tous.
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 579.92 KiO (Pic : 596.8 KiO) ]
