Sur une IS gen1, est-il possible de démonter les anti-brouillards avant sans démonter le PC et si oui comment ?
J'ai réussi à dévisser les deux vis que l'on peut voir par la "trappe d'air" située dans le pare choc a cote des AB mais après, rien ne se passe.
oui possible sans démonter le par choc par contre me souviens plus exactement comment je les ai tombé il me semble qu 'oil faut défaire le passage de roue pour acceder à une vis
Et cette vis par le passage de roue, elle est situe sur l'AB ? Dessus, dessous ? Parce que les deux vis que j'ai deja devissées me donne l'impression que l'AB est plus ou moins libre mais par le passage de roue j'ai vu qu'il a l'air bloqué par une sorte de clip. Mais je n'ai pas vu d'autre vis qui pourraient l'empecher de sortir de son logement.
il n'y a que les deux vis sur le coté, il faut tirer l'antibrouillard vers l'intérieur et vers l'avant ensuite en faisant gaffe au faisceau électrique mais normalement il est suffisamment long. Si ils n'ont jamais été démontés, il faut forcer car de la poussière/crasse s'est coincée entre l'AB et le parechoc
OK merci je vais regarder ça de plus près ce WE.
Bon les AB sont sortis du pare choc et ouvert après passage au four. Ils sont passés en peinture aussi et actuellement en phase de séchage. J'ai mis de la peinture haute température et sur la bombe, il est marqué qu'il faut passé l'élément peint au four à 160°C pdt 30 à 60min pour que la peinture durcisse ! C'est vraiment nécessaire ?
Et question pour ceux qui ont déjà effectué l'opération, quand je repasse le tout au four pour le remontage, est ce que je mets aussi dans le four ce que j'ai peint ou je mets seulement la vitre et le boitier et je ré-assemble le tout quand c'est chaud ?
Tu mets tout préassemblé dans le four pour que une fois à température tu aies juste à pousser la vitre dans son emplacement, si tu mets au four les éléments à part, ils vont refroidir avant que tu n'aies fini le remontage et tu risques de mettre de la colle sur la vitre.
Pas besoin de cuire l'élément que tu as peint, le passage au four pour le remontage suffit
OK merci yemgi
C'est bien comme cela qu'il faut faire, par le passage de roue.
C'est donc pour ça que mon passage de roue est mal assemblé avec mon pare-chocs. L'ancien proprio a dû vouloir changer l'ampoule d'AB en vitesse. Je commençais à me demander si ma 300 n'avait pas subi un petit accident...
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 527.7 KiO (Pic : 528.74 KiO) ]
