Et voila de nouveau, un petit malin s'est amusé à rayer intentionnellement ma voiture dans le parking au bureau
je ne sais pas si je vais pouvoir la rattraper mais avant de faire repeindre la portière autant tenter un ponçage au papier de verre puis polissage.
en plus sur la LS... ah les enfoirés..!!!!ça me tue ça !!!:(:(ça fait bien mal au coeur de voir ça..
tu vas tenter le wet sanding, parait qu'on a de bons résultats...
Désolé pour toi....moi je suis tjs pas passé en peinture..jvé en profiter pour faire d'autres éléments...
comme disait Desproges 'jai l'impression que cette année les cons sont en avance..."l'avait raison malheureusement..
Si ça se trouve les mecs te voient tous les jours et ça les fait bien marrer ces abrutis...
La connerie n'a decidement pas de limite ! Vraiment navre de ce qui vient de t'arriver...
En esperant que cela puisse etre reparable ou au moins attenuable...
Incroyable et en plus c'est gratuit et con. Et il est ou l'intérêt... Je suis navre pour toi.
Les caméras filment les barrières et les caisses pour être sur que tu payes et que le matériel sensible n'est pas abimés !
J'ai déja testé il y a quelques mois sur une IS prétée par GTA Meaux :
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=12855&p=1
peut être envisager un changement de parking?
-------------------" Il y aurait plusieurs façons d'etre con ,mais le con choisit toujours la pire."------(DARD F.)----------------
Désolé pour toi.
Dans ton parking, as-tu une place nominative ou tu te gares ou il y a de la place ?
Sais tu si d'autres personnes de ce parking ont eu ce genre d'incidents ?
Est-ce que cela peut etre une vengeance personnelle ? Je me souviens bien de ton episode malheureux avec la IS de pret ! Ca fait quand meme beaucoup en peu de temps pour toi dans ce parking ! Un gars contre les Lexus (sa femme s'est barree avec un Japonais ?) ou contre toi ?
Bon courage en tout cas dans la suite de tes demarches pour les retirer...
J'aime beaucoup le coup de la femme...
D'autres personnes ont eu ce genre de pb : rétro cassé, essuie-glaces...
Il n'y a pas de place nominative mais c'est un immense parking sur 3 niveaux avec des zones publics et des zones abonnées mais on peut se balader assez facilement d'une zone à l'autre.
Actuellement, à l'endroit ou je me gare ce n'est pas immédiatement à proximité des ascenseurs et il y a environ 100 places de libres autour de moi pour éviter les coups de portière.
De plus il y a d'autres caisses type Q7, A6 etc...
La piste de l'anti-japonais serait peut être la bonne.
Le temps à l'air clément aujourd'hui donc je vais rassembler mon matériel et tenter de rattraper le coup. Si j'ai le temps je ferais un petit reportage photo de kla démarche employée et du résultat obtenu.
'tention à la parano quand même...
comme disait Coluche .. "desfois j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà arrivés!!"
Il y a du stock en la matière!!!!
Bon courage car elle est belle ta LS
a mon avis vue la profondeur de la rayure sur la premiere tof, t es bon pour la repeindre
Effectivement wetsanding et polissage non rien donnés.
La température étant trop basse, je n'ai pas pu repeindre. Je vais essayer de faire cela justement au parking du bureau car la t° étant entre 16 et 18°.
Ensuite ce sera à nouveau wetsanding et polissage.
Bon, hier il faisait beau et j'étais à la maison je me suis donc attaqué à la rayure.
Donc, la fameuse rayure :
la même après l'étape peinture :
Puis ponçage, j'en ai profité pour d'autres petites retouches :
Ensuite le matériel pour le polissage :
Ensuite après polissage selon différents angles :
Le "blanc" a disparu mais le résultat est encore perfectible notamment sur la partie centrale, je n'ai pas assez insisté sur le ponçage et il se faisait tard. Il faudra que je refasse un ponçage plus agressif et recommencer le polissage.
En attendant, c'est quand même moins moche.
Tu aurais pu aussi essayer avec un pad un peu plus agressif lui aussi. Mais le résultat est vraiment pas mal à la vue de la première photo
Le gros avantage de poncer légèrement au fur et à mesure est que tu ne te loupes pas.
c'est clair que ça atténue bien , le ponçage on sait jamais trop jusqu'où aller; après c'est plus dure à rattraper...
trop cher mon fils....
Le ponçage a été fait au 2000/2500/3000.Le pad utilisé est le cutting pad de chez Lake Country en 4 pouces c'est le plus abrasif que j'ai hormis le cutting Meguiars ancienne version mais en 6 ou 6.5 pouces.
Tu penses à quel pad ? un whool pad ?
C'est exactement ça, trouver la limite
Tu n'as pas un appareil de mesure du vernis ?
Non d'autant plus que de mémoire ces appareils mesures le total vernis plus peinture et pas que le vernis ou alors c'est effectivement beaucoup plus cher.
[ Généré en 0.008 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 595.34 KiO (Pic : 628.38 KiO) ]
