voici une tres tres bonne affaire, surtout avec le temps qu'il fait
4 pneus neiges neuf sur jantes alu au dimension constructeur 225/45r17 +245/45r17
pour 250
voici le lien http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … tm?ca=12_s
250, ça ne serait pas le prix d'une jante + pneu?
con que ce soit trop loin
Pourtant c'est marqué 4 jantes !!???
Ex Lexus IS200 Pack Luxe 1c6
Ex Lexus LS400 noire
Ex Lexus IS300 Pack Luxe 1c0
Ex Lexus SC430 noire 202
Pareil...!!
Du 7x17 avec du 245 monté dessus voir du 225 ça vous choque pas ??
C est completement hors tolerance.
salut,
tout a fait d'accord avec Tsar, du 245 sur du 7X17 c'est impossible, déjà sur les notres le 245 sur le 8X17 ça arrive pil poil sur la jante alors là je serais curieux de voir ça!!!!! Pour le prix c'est possible, ce ne sont pas des jantes LEXUS non plus!!!!
Si il arrive à mettre du 245 sur du 7X17 moi je vais mettre du 265 sur le 8X19
Salutations
IS 250 BVM Pack Luxe
Bleu glacier 074
2008
gris anthracite 1G0
2007
Moi à 250 y'a rien qui me choque!!! quitte à remonter les pneus sur mes jantes et revendre celles-ci...!!
Waouuuu l'affaire ! c'est ptet pas des jantes lexus mais ce n'est pas de la mayrde non plus des borbet
250 euros c'est meme pas le prix des pneus !
y a personne dans le coin pour appeler ?
salut,
Salutations
ouaipe et ce qui est dangereux c'est que le mec qui achète ça sans savoir et qui veut les monter tel quel, et bien c'est limite dangereux voilà tout .
Ben vous les achetez, vous démontez les pneus, que vous vendez à part, et cela vous fait un jeu d'avance avec la taille adéquate.
Pour 250, faut pas hésiter.
c'est peut etre tous simplement une erreur dans l"annonce le mieu et de contacter le vendeur directement
[ Généré en 0.012 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 549.87 KiO (Pic : 566.91 KiO) ]
