Salut a tous
Voilà aujourd'hui je prends la lexus pour aller faire des course
Et la comme d habitude je mets la clé dans le contact je tourne tout les lumière s'allume
et un tour de clé en plus elle démarre tout les lumière s'éteignent
Tout fonctionne correctement la jauge monte au 3/4 nickel
Et 2 minute plus tard je ré regarde et la elle est en bas avec le bouton réserve allumait
Je pense a mon capteur de jauge dans le réservoir
Qu'en pensez vous ?????
Merci pour le coup de main
Peut être un problème dû au gel?
Oui peut être elle dort au garage mais pas chauffer
De ce que j'ai compris, la jauge à essence n'utilise le flotteur dans le réservoir qu'en dessous du quart, au dessus, c'est calculé électroniquement dans l'ECU en fonction du débit des injecteurs. C'estl'explication qu'avaient donné plusieurs préparateurs Anglais pour expliqué que la jauge ne fonctionne plus correctement après un changement de l'ECU
Ok demain je vérifie le calculateur car j'ai pose le boitier du SRT
J'ai debranchez la batterie pour la nuit on verra demain si c'est un problème de calculateur ou pas sinon demain j'irais voir lexus
bon ce matin j'ai rebranché la batterie et au demarrage
rien a changé jauge en bas voyant allumé
est ce que c'est un cable qui est branché sur le compteur ?
bon ce soir apres avoir fait environ 60 km la jauge c'est remis a marcher
j'ai un doute sur leurs explication quand meme, manque pas mal de capteur utile pour que cela soit mécaniquement possible sur la is ,la jauge transmet a l'ECU et c'est l'ECU qui donne l'info au combiné mais il ne peut pas calculé la quantité exact d'essence qu'on lui a mis dans le reservoir puisse qu'il n'y a pas de capteur dans la goulotte
tu a mis un additif ?
Non rien Lolo
En faite j'ai toujours le difonctionnement
Annabelle faisait ça il y a 2/3 ans. C'est rentré dans l'ordre tout seul. S
mon ex is le faisait, j'ai fait un reset et impecc
C'est un petit bug car aujourd'hui ça a marche correctement
ok merci lolo
Si ça peut aider, quelque fois quand je remet de l'essence avec mon is mon aiguille reste au niveau précédent, il me suffit de donner des coups de volants pour secouer la voiture et l'aiguille remonte au niveau quelle devrait avoir et fonctionnelle nickel
Aujourd'hui j'ai remplacé la batterie de ma 300. Quand je l'ai démarrée ensuite pour aller faire un tour, tout se passe normalement sauf que ma jauge à essence est tout en bas et que le voyant de réserve est allumé.
De mémoire, elle aurait plutôt dû être à la moitié du dernier quart mais bon. Je vais à la station : 54 litres.
L'indication était donc bien fantaisiste. La seule fois où j'ai attendu que le voyant de réserve s'allume, j'avais mis 62 litres.
Après le plein, la jauge est revenue en haut, j'espère qu'elle n'est pas déréglée. Je verrai bien...
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 589.9 KiO (Pic : 622.94 KiO) ]
