Voila,
J'ai l'occasion d'acheter 4 jantes d'origine Lexus en 17" (10 branches les même que mon IS)
montées avec 2 pneus dunlop sport (245/45R17) quasi neuf et 2 (225/45R17) à moitié usés pour 400
Elles me serviront a mettre des pneus hiver ...
Qu'en pensez-vous ?
Lexus IS 220D pack multimédia 1G1 01/2008
De nombreux membres de ce forum recherchent des jantes d'origine et encore plus à 400 euros. Donc profite de ta chance pour faire tourner des pneus été/hiver. Après il y a déjà des discussions sur la taille et les marques des pneus hivers.
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=13162&p=2
Il y a des montes en 225/45/R17 sur les quatre pneus après des pneus hiver existent en 245/45/R17 en fonction de ton budget.
Bon courage.
l'ideal serait que tu restes en 245 45 a l'arr et en 225/45 a l'AV
le 225 partout sa passe et tu va tenir mieu sur la neige car moin large , mais tu n'es plus dans les spec constructeur
C'est donc bien une bonne occaz, je vais les chercher demain .....
Je pensais mettre des continental wintercontact en 225 partout pour plus d'efficacité mais
je pensais aussi rester dans les normes constructeur car en 245 ca devient vraiment large
les montes larges sur les adhérences précaires c'est pas recommandé, rien ne vaut un" petit pneu" passe partout...comme en 4*4...moi les 225 sur la LS c'est déja trop sur la neige...
Bonjour à tous
Comme je l'ai déjà inscrit dans mon post de présentation, voici mes conseils par rapport à la monte en pneu neige.
Après avoir recherché sur toue les forums pneumatique à l'international, j'ai élu une monte en GOODYEAR
GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 2 245/45R17 99 V pour l'avant
GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 2 225/45R17 94 V pour l'arrière
FORFAIT MONTAGE, éQUILIBRAGE, VALVE SUR JANTES ALU ET VéHICULES UTILITAIRE (PAR ROUE)
806 montés chez Allopneus
Pneus très silencieux comparé au Bridgestone RE050 été et impressionnant sur la neige. Je vis à Grenoble et les routes de montagne enneigées et verglacées ne sont que pure formalité.
Si on abuse sur la pédale de droite, il y a l'antipatinage, puis l'antidérapage qui interviennent très rapidment (un peu trop à mon gout pour s'amuser). Si on veut démarrer sur une côte verglacée, bva en position neige.
Bien sur, sur le sec on ressent un peu l'effet"paillasson" si T° > 10°C, mais en dessous gain en sécurité indéniable pour la motricité et la tenue de route sur mouillé.
A bientôt
IS 250 Pack Executive Gris anthracite de sept 2006 - Grenoble
J'ai également installé ces GoodYear sur mon IS250... mais en 16 pouces. Je ne sais pas ce que valent les autres pneus hiver, mais je peux te dire que je suis hyper satisfait des GoodYear que je trouve silencieux et accrocheurs.
merci pour vos conseils
J'ai trouvé des jantes en tôles de toyota anvensis 07/2003 (nouveau modèle sorti en 2003) en 16"
montée avec des michelin pilot primacy 205/55R16 profondeur 6 mm + 4 enjolivers toyota pour 200
Mais sont-elles compatible avec la IS220 ???
Merci d'avance pour vos réponses
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 531.23 KiO (Pic : 532.27 KiO) ]
