Sujet Fermé
Voila j'ai une ampoule de clignotant avant de grillé sur mon is 220 et le problème est que je ne voit pas du tout comment la démonter.
J'ai besoin de votre aide cela serait super sympa et si vous aviez des photo ca serait encore mieux!
Merci d'avance.
Mais c'est super fiable un MQP après le moteur, les ampoules qui grillent c'est vraiment un florilège de problèmes cette caisse
Tu vas rire, il faut aussi enlever le pare-choc avant sauf si tes mains le permettent en passant sous la caisse
En résumé, pour changer l'ampoule, il faut virer le phare... Merci Lexus
Une vidéo pour t'aider dans la tâche :
http://www.youtube.com/watch?v=ebp0Os7K … r_embedded
Purée !!!
Les phares sont fixés au pare-choc !!
sinon, sympa les angel-eyes pour IS gen2 !
Ce n'est pas possible par le dessus, j'ai réussi à changer la veilleuse par le dessus mais j'ignore la distance entre la veilleuse et le clignotant ???
salut,
Tout est réalisable par le haut (phare, veilleuse etc...) sauf les anti-brouillard avant ou là, il faut démonter le cache dans les passages de roues!!!
Tout est indiquer dans le manuel pourtant!!!
Salutations
IS 250 BVM Pack Luxe
Bleu glacier 074
2008
gris anthracite 1G0
2007
Purée !!!
Nope
Donc si c'est possible par le dessus, il faut enlever les caches autour du moteur en appuyant sur le centre des clips. Puis dévisser l'entonnoir du lave-phares. Ensuite tu peux enlever le cache arrière du bloc phares, veilleuse et clignotant. Pour la veilleuse c'est un système quart de tour à voir pour le clignotant. Ensuite tu remonte en faisant attention à ton joint d'étanchéité (problème pour moi qui m'a couté 1000 euros de bloc phare) et tu remontes.
Essaie de faire des photos pour un tuto... Merci
Merci pour vos réponse je vient de regarder si je pouvait changer cette ampoule par le cache des veilleuse et je ne vois rien. Je crois que je vais être obliger de démonter le pare choc!!!
Je ferai des photos de tout ca!!
j ai testé le demontage ce week end pour monter un kit HID, beh impossible de choper l ampoule de phare
alors ceux qui y arrive faut vraiment qu il m explique comment
Je locke.
Sujet Fermé
[ Généré en 0.009 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 555.04 KiO (Pic : 572.08 KiO) ]
