Bonjour a tous,
Ravi d'avoir trouvé ce forum.
Je dois faire la vidange de la BVA de ma GS300.
Je vois sur les doc la norme d'huile : TOYOTA ATF Type T-IV.
Est il possible de mettre une huile non achetée chez Toyota. Je pense a de la Total ( ou autre marque qu'on trouve facilement dans les centre auto en France).
Même question pour l'huile de pont, quel huile " usuelle " utiliser.
Merci d'avance pour votre aide.
Manu-lexus
Sur les boites Toyota / Lexus, il est déconseillé de mettre une huile autre que la type IV qui d'ailleurs n'est pas très chère même si l'indice de viscosité est le même. Aux US plusieurs qui ont essayé d'autres marques ont eu des problèmes de bruit, chauffe ...
Pour le pont une huile standard en 75W90 convient. J'avais mis de la Castrol SAF-XO.
yopla
pour info, sur mon is-f quantité d'huile dans la boite=11 litres
quantité remplacé lors de la vidange de la boite=4 litres
seul le carter d'huile de boite peut être vidangé, donc si tu met autre chose
il se peut qu'il y est incompatibilité entre les huiles
karsol protech GT schifter borla tom's avant et arrière bridgestone
Pour vidanger entièrement la boite, il faut le faire plusieurs fois de suite en faisant tourner le moteur/laboite entre jusqu'à ce que l'huile soit claire. Ca fait utiliser au moins 20 litres.
yopla
quantité remplacé lors de la vidange de la boite=4 litresseul le carter d'huile de boite peut être vidangé, donc si tu met autre chose
il se peut qu'il y est incompatibilité entre les huiles@+
Effectivement la miscibilité des huiles " m'inquiète " aussi.
Sur la facture de dernière révision, il était noté : Huile boite vitesse SYNTRAX et Huile boite auto électronique TRANSMAX Z.
D'après ce que j'ai vu sur google, ce sont des huiles Castrol.
J'ai trouvé la 1ère chez Norauto, mais la seconde, je trouve pas ou en acheter.
Merci pour vos conseils
Manu
Sur la mienne, j'ai tout mis en Motul parce avec Castrol on s'envole et avec Motul on s'enc***** Désolé pour la mauvaise blague mais cela me détend...
Pour éviter la surchauffe de la boîte, j'ai fait installé des radiateurs supplémentaires très utiles pour le coût.
Je vais faire faire le changement des fluides par un garage (je n'ai pas le temps de le faire moi même en ce moment) il va utiliser pour tout les fluides (liquide refroidissement et freins, huile moteur, huile de pont) la marque Yacco. Pour le pont il utilise une huile qui répond aux normes GL-4 et 5 (recommandé par Lexus) c'est donc de la Yacco BVX 600 en 75W90 synthèse. Qu'en pensez vous, c'est bon?
Pour la boite je vais allé chez Lexus, car en faisant la vidange il vérifie l'état de la crépine, si elle doit être changée ou pas.
Merci Mr Nobuaki Katayama
Les fluides recommandés sont :
Boite = Toyota ATF Type IV, vendue en bidons de 1, 2 ou 5 litres, moins chère que les huiles du commerce et qui n'a pas d'équivalent chez Castrol le forunisseur
Pont : Castrol SAF-XO
Si tu as mis de l'huile standard 75W90 en Castrol dans ton pont, de la Yacco 75W90 c'est bon aussi non?
Pour le pont, il faut du 80w90, mais on ne risque rien en mettant du 75w90 tant que c'est compatible API GL5.
2003 SportCross
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 538.18 KiO (Pic : 555.06 KiO) ]
