Salut a tous
apres une longue attente,j'ai enfin reçu mon embrayage spec stage 2+ et mon volant moteur ultralight jun...
Je me suis enpresse de porter ma lexus chez mon mecano pour le demontage de l'embrayage mais petit souci,tout va nikel mis a part la butee d'embrayage du kit spec...e. Fait il est vraiment different...
Donc on est un peu bloquer...
Meme le mecano ne sait pas trop quoi faire...est ce qu'il faut modifier la butee du kit spec ou est ce que la butee d'origine sera compatible...
La butee d'origine a l'air d'aller mais on ne sait pas trop si sa va debrayer correctement avec...et pour la butee du kit spec c'est le ressort qui ne va pas...
Le mecano qui m'aide sur ce coup la est un peu bloquer tt comme moi,il fait de la voiture de rally mais c'est vraix que bosser sur une lexus c'est pas courrant.
Donc voila le probleme si quelqu'un voit un peu de quoi je parle ou a eu le meme souci que moi j'espere trouver de l'aide...
Je ne peux pas mettre de photos pourle moment je suis en deplacement et je me connect avec le phone...
Mis a part ce petit souci au niveau des pieces on a vraiment du bon matof...impatient de tester voir ce que sa donne...je mettrais mes impressions ds mon garage des que le montage sera terminer et le rodage fini....
Merci a tous pour votre aide...
lexus is 200 pack luxe /glastint/remus/hid 8000k/magnum perf brake/vm ultralight jun/kit clutch spec stage 2+
Lololexus est le spécialiste mais il me semble qu'il utilise une butée d'origine et qu'il fait une petite modif sur le mécanisme d'embrayage
Ok ok...apparement lololexus est bien le specialiste mai je n'arriv pas a le contacter mais sinon c'est ce que pensait le mecano vu que la nouvelle butee ne va pas du tout....apres je vois pas trop ce qu'il a pu faire sur la butee d'origine,a priori elle va bien avec le kit spec...je vais voir ça cet apres midi avec le mecano en esperant ne pas casser quelque chose...
Merci a toi
et non papy , louper ji était pas pour ca
Probleme resolu grace a lololexus....
merci bps
je mettrais les infos et impression ds mn garage....
Et des photo de la modif si tu as stp.
Oui cela peut en aider d'autres
Alors,tu as pu résoudre ton problème de butée?
Ex LEXUS IS200 Pack Luxe (2007-2011)
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 538.88 KiO (Pic : 555.92 KiO) ]
