J'ai l'habitude quand je ferme la voiture de toujours laisser un rapport engagé (1ère souvent). Alors ma question c'est si en cas de déplacement forcé de la voiture (remorquage ou autre), y a t il un risque coté engrenage?pont?
Car la voiture sera tirée et les roues arrières bloquées..
A éviter donc..
Merci lolo
Si je peut me permettre de rajouter une explication supplémentaire.
La vitesse étant enclenché lors du déplacement la boite vas tourné, ce qui n'est pas trop génant, car elle tourne lorsque le véhicule roule. Cependant les contraintes mécanique vont étre contraire à celle prévu, car normalement, c'est le moteur qui entraine la boite et la boite qui entraine les roues. Donc ce n'est pas bon pour la boite de vitesse.
Ce qui m'ammene au dernier point. Lorsque ta vitesse est enclenché le moteur est en liaison avec les roues. Donc, si il y a déplacement du véhicule, il y a rotation du moteur, ce qui peut engendrer une usure prématuré des piéces internes.
Voila, j'éspere que cette explication t'auras éclairci.
lexus is 300 SC 2002 1c0 135000 km
renault 19 baccara gris clair 225000 km
Très clair..
...ce qui peut engendrer une usure prématuré des piéces internes.
Usure prématurée, il ne faut pas pousser. Dégradation mécanique à cause des contraintes différentes oui (chaîne cinématique inversée), mais pas d'usure. Ou alors, il faudrait faire rouler la voiture ainsi sur plusieurs kilomètres.
Toyota CH-R 2019.
oui, je suis d'accord avec toi. tous dépend de la distance parcouru
belmondo a écrit:...ce qui peut engendrer une usure prématuré des piéces internes.
+1 avec KORBEN , desoler BELMONDO mais j'ai rien en lisant cette phrase que tu a ecris et aussi celle du bas , ca ne peut pas engendrer une usure prematuré meme si elle est trainé sur 50 m mais une degradation voir une casse interne
Je suis désolé, mais je n'es pas compris la phrase que tu as écrite lololexus.
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 534.13 KiO (Pic : 551.45 KiO) ]
