#1 28-02-2010 13:59:14
is54
Inscrit(e): 27-02-2010
Probleme Telephone
Salut à tous,
Je suis fraichement détenteur d'une Lexus IS 220 D 2006 et
j'ai deux questions: je n'arrive pas a connecter mon NOKIA n97 à la voiture et la notice LEXUS est assez vague;Quelqu'un aurait il un tuo?
Par ailleurs, qui dans la region alsace lorraine est succeptible
de faire la manip pour activer le gps en roulant?
Merci d'avance
IS54
#2 28-02-2010 16:50:12
Papy Mougeot
Re: Probleme Telephone
Tuto téléphone ici : http://ressources.clublexis.com/Tuto/TU … %20IS2.pdf
S'il ne s'agit QUE d'activer le GPS en roulant, il suffit de trouver quelqu'un possédant un DVD de 2008 ou plus récent pour faire la mise à jour du firmware (durée dix minutes environ) ; c'est expliqué dans le topic idoine ( Multimédia embarqué) et le site comporte une fonction "recherche".
Si c'est pour passer un DVD ou avoir le téléphone débridé en roulant alors la manip à laquelle tu fais allusion est nécessaire.
#3 28-02-2010 20:05:39
is54
Salut Papy,en effet je fais reference de passer un dvd en ro
ulant et au telephone déblobloqué en roulant. Par ailleurs  pour la connexion du tel en blutooth merci je vais essayer
#4 28-02-2010 20:46:24
jyh
Le topic traitant ce sujet et très complet, j'ai réussi cette manip, le plus dur étant de démonter les grilles d'aérations centrales.
Je peux te faire un pdf des fils à couper si tu veux.
#5 02-03-2010 21:48:10
is54
merci papy pour ce tuto mais ca ne m'aide pas vraiment car des que j'entre dans les parametres j'ai ce message:DECONNEXION TELEPHONE. Mon GSM ne repere pas la voiture et vice versa.
#6 02-03-2010 21:51:25
Toine45
Inscrit(e): 26-08-2008
Ton telephone est bien visible ? (utile pour la premiere fois)
#7 02-03-2010 21:52:10
is54
Merci à toi aussi JVH mais n'etant pas doué cela me semble risqué. Ton tuto est il tres détaillé et accessible pour manchot? Quelles conséquences sur la SAV GPS ?  merci d'a
vance
#8 03-03-2010 11:10:49
copperfield
Rentre un code d' accès par défault a l' endroit ou il faut, (je n'ai pas la LEX a proximité) sur la voiture, pr ma part 0000, et rentre le meme ds le tel et fais une recherche sur le telephone d' un accessoire bluetooth, normalement le telephone doit trouver la voiture....
#9 03-03-2010 12:53:20
jyh
vance
Ce n'est pas compliqué à le faire, tout ce qui ont essayés on réussis.
Tu peux lire le tuto dans la rubrique tutorials en bas de la 1ere page "[TUTO] IS 220d-250: Regarder les DVD et Entrer une Adresse en roulant" tu y trouveras toutes les info nécessaires pour te lancer (je n'arrive pas à mettre le lien directement).
Pour la garantie, bien entendu que Lexus n'appréciera pas cette modif., mais le système est très fiable, à ma connaissance pas de pannes recensées.
#10 03-03-2010 19:48:49
Denis
#11 03-03-2010 21:17:35
is54
merci a vous  messieurs
#12 03-03-2010 21:22:39
is54
Pour la  connexion téléphone bluetooth mon gsm( nokia n97 )  ne  détecte  pas la voiture par contre J'y arrive avec un samsung ;  problème de système bluetooth?
#13 04-03-2010 16:01:44
Papy Mougeot
C'est sans doute un problème de compatibilité ; il y a des marques compatibles et d'autres qui ne le sont pas. Il existe une liste plus ou moins complète des modèles compatibles sur le site Lexus, déjà évoquée quelque part dans le forum, essaie la fonction recherche.
Les Sony-Ericsson sont les "plus" compatibles, je n'ai eu aucune difficulté avec 2 modèles différents, également avec un Samsung.
#14 04-03-2010 18:55:23
copperfield
Pour info, le mien est un N70 donc je ne vois pas pourquoi le N95 ne passerait pas......
#15 04-03-2010 19:19:45
SEB
* Trésorier du Club *
Petit HS, j'ai fait vérifier le Nokia E71 sur la GS, y'a aucun soucis.
#16 05-03-2010 12:16:45
is54
Pour résumer lors de la recherche de peripherique mon tel ne trouve pas la lexus et n'affiche que Radiosat auquel je n'arrive pas à me connecter. Est ce comme cela que vous  procédez  ?
#17 05-03-2010 19:10:52
is54
JVH avec quoi as tu demonté la grille d'aération? J'ai cru comprendre que ca n'a pas été facile?merci.
#18 05-03-2010 20:35:20
copperfield
Tu prends un ptit tournevis, et tu maintiens les ptits clips qui sont a l' interieur de l' aération (4), une fois ceux ci tous vers le bas, tu tire la grille vers toi....
#19 05-03-2010 20:59:35
jyh
Exactement, c'est expliqué dans le post qu'on t'a donné, ils tiennent bien, j'ai passé des rilsans pour avoir une meilleur prise pour les tirer.
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 554.5 KiO (Pic : 571.54 KiO) ]
