#1 07-07-2009 21:39:37
Torrance
Inscrit(e): 16-01-2009
Pneus plus large
Bonsoir à tous,
Petite question, est-il possible de mettre des 225/55R17V sur mes jantes d'origine d'IS? En l'occurrence je voudrais en mettre seulement deux et garder les 2 autres 215/45/17 qui sont encore en très bon état.
Merci pour vos réponses
Lexus IS 200 Pack Luxe BVA 2000
Infiniti G35X 2006
My faith is in the SRT
#2 07-07-2009 21:41:10
SEB
* Trésorier du Club *
Re: Pneus plus large
Ca passe mais alors tu mets des 225/45/17 pas du 55.
#3 07-07-2009 21:50:13
Torrance
Merde, je peux vraiment pas foutre du 55 a ton avis? En fait c'est tout simplement car j'aimerais en mettre 2 provenant de l'Infiniti...
En passant ton avatar est excellent lol
Infiniti G35X 2006
#4 07-07-2009 21:57:25
SEB
Tu auras ceci en rapport avec du 225/55/17 :
67.93
diamètre hors normes
Pour de l'origine 62.53
Avec du 225/45/17 :
63.43
nouveau diamètre
Sachant que 63.47 est la tolérance haute autorisée
Merci pour l'Avatar wink
#5 07-07-2009 22:02:57
lololexus
sa passe mais pas homologué puis sa fera moche en cas d'accident tu aura tout dans le cul
le meilleur reste a venir !!!
#6 08-07-2009 14:44:00
Torrance
Ok merci pour vos lumières, j'abandonne l'idée de suite!
Et du 215/55/17 ça passe?
A vrai dire SEB tu viens de m'apprendre comment calculer cet indice, du coup avec ce dernier si mes calculs sont bon je suis à 66.83 et ça ne passe donc toujours pas mad
Infiniti G35X 2006
#7 08-07-2009 21:00:01
lexusis200
Va dans un contrôle technique et ils te sortirons une liste des tailles de pneus que tu sera autorisé à mettre sur ton véhicule en fonction de la taille de tes jantes !!!
#8 08-07-2009 22:09:43
papasse
Inscrit(e): 07-03-2009
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Le 225/45/17 est autorisé en remplacement du 215/45/17.
Sinon:
http://www.clublexis.com/C07/eXcars.nsf … enDocument
#9 09-07-2009 20:25:02
Torrance
Ok merci pour ces conseils.
Infiniti G35X 2006
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 529.4 KiO (Pic : 530.28 KiO) ]
