Bonjour à toutes et tous,
en lisant le manuel d'emplois de la IS 2ème gen. je me suis aperçus que l'écran devait passer automatiquement du mode "diurne" en mode "nocturne" lorsque les phares s'allument.
Mais dans ma belle l'écran ne change pas de mode quand les phares s'allument.
Dans les réglages je n'ais rien trouver se rapportant à ce sujet.
Quelqu'un peut t'il m'aider car la nuit le mode "diurne" est asser gênant?
Je remercie d'avance pour l'aide apportée.
Pat.
Tu as un petit bouton a gauche tu volant, un potentiometre avec un cran, ca joue la luminosité du compteur et aussi celle du gps (nuit-jour)
Il faut que ton potentiomètre soit a fond a droite, mais juste avant de sentir le cran
Ben c'est comme sur le SC, merci
Merci Toine,
je test cela ce matin et je vous tiens au jus.
Pat.
Cher Toine,
je viens de tester avec le potentiomètre mis avant le cran, mais lorsque j'allume les phares manuellement, l'écran reste en mode "diurne".
J'ai donc tester avec le potentiomètre passer le cran, et toujours pareil!
maintenant je me pose une question, es que le sensor qui allume les phares automatiquement n'agit pas également sur l'écran ???
Merci à toi pour ton aide.
Pat.
Est-ce que tu as une différence si tu mets le potentiomètre au minimum et que tu mets les feux ?
car normalement, il agit aussi sur l'éclairage du Gps.
En fait je pense qu'il parle de l'écran
Il faut appuyer sur la touche display quand tes phares sont allumés, puis (dé)cliquer sur l'écran "mode jour" en haut à droite.
Oui, comme l'à dit OpyKanoba, je parle de l'écran.
Je vais testé ton idée Opy.
Et je vous tiens au jus.
Merci.
Pat.
bon j'ai testé ton idée Opy, mais je n'ais pas l'icône "mode jour" juste écran éteint et ok!! grrrrrrrrrrr
Pour répondre à Lexis84, quand je mets le potentiomètre au mini, il n'agit pas sur l'intensité de l'écran! re-grrrrrrrrrr
Je comprends plus rien là, car dans le manuel il est marqué qu'il existe l'icône "mode jour".
Est-il possible de faire une remise à "zéro" du système multimédia ???
Pat.
mon problème de mode "diurne" & "nocturne" est enfin résolut!
En faite c'est Toine45 qui avait raison, le potentiomètre doit être à fond à droit mais avant de passer le "click".
Mais j'apporte un renseignement en plus: le mode "nocturne" ne se met pas uniquement avec les phares.
Je m'explique, si vous allumé les phares manuellement et qu'il fait jour, l'écran ne passera pas en mode nocturne, il dépend du sensor qui lorsqu'il détecte une obscurité enclenche les phares et le mode de l'écran.
Encore merci à tous.
Pat.
[ Généré en 0.011 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 529.85 KiO (Pic : 530.89 KiO) ]
