#1 27-05-2009 22:08:06
guigui37
Inscrit(e): 28-08-2008
Comment faire pour le passage au banc d'une voiture automatique
salut a tous ,
En faite je me posai la question :
"Est ce qu'il y a une technique special pour prendre la puissance sur banc d'une voiture automatique ? "
et "quelle est elle ? "
car lors de mon passage au banc il a mis la voiture en position drive et a demarre a 10 Km/h jusqu'a 230 Km/h et la meilleur puissance etait en fin de 3ème
merci d'avance
guigui
#2 28-05-2009 13:53:20
Bryan78
Re: Comment faire pour le passage au banc d'une voiture automatique
peut etre avec les commandes au volant et le mode sport
#3 28-05-2009 17:45:11
lololexus
LOOOL le mec est une bite lol
il faut que ta voiture soit en mode manuel , car normalement il a par du ralenti puis pleine charge jusqu'au rupteur,
va voir KSF ou DM ,EUX savent passé des voiture au banc wink
le meilleur reste a venir !!!
#4 28-05-2009 19:04:58
Freke
Inscrit(e): 14-03-2009
Alors je me pose une question car sur ma 300 quand je met pied dedans en manuel elle passe quand même le rapport supérieur à l'arrivée du rouge ...
.: IS 300 Pack Luxe 2004 .::. Glastint :.
.: ex IS 300 Pack Luxe blanche 2002 .::. Décatalysée .::. 18" Bellini Condor Bronze .::. Glastint :.
#5 28-05-2009 19:20:19
lololexus
il faut mettre le mode power
#6 28-05-2009 19:23:02
SEB
* Trésorier du Club *
Et GOOOOODDAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
#7 28-05-2009 19:23:43
SEB
Freke, ou les autres aussi bien sur, un p'tit rasso devant chez eux pour un test des nos caisses?????
#8 28-05-2009 19:30:57
Bryan78
c normal , pour pouvoir faire de la rupture en manuel il faud etre sur le mode sport et la la vitesse ne passera pas
#9 28-05-2009 21:30:49
guigui37
ok donc le mec n'est pas doué . Faut dire que c'est la premiere fois qu'il passe une voiture boite auto au banc
#10 28-05-2009 21:52:02
Passer une boite auto au banc c'est tres délicat. Si la boit change de rapport au cours de la mesure, c'est foutu il faut recommencer. le mode sport permet d'atteindre le rupteur mais suivant les boites meme avec ce mode activé si on accélère trop fort la boite rétrograde.
Il faut aussi désactiver le TRC wink
#11 28-05-2009 21:57:13
SEB
#12 28-05-2009 22:54:16
guigui37
tu as raison yemgi mais on a fait le teste avec TRC deconnecter mode power et boite en sequenciel et quand tu redescend trop bas dans les tours ca retrograde toute seule
#13 29-05-2009 05:37:42
gégé35
Inscrit(e): 14-10-2008
yopla
le rétrogradage c tt a fait normal (quand tu descent trop bas en régime moteur)
j'ai eu le mm prob avec l'is-f
sinon tu cale..................mais comme il est impossible de caler avec une automatique, elle descent tt seul d'un rapport
il doit prendre le début de mesure plus haut dans les tours
#14 30-05-2009 00:53:32
guigui37
merci a tous vous avez eclairer mes lanternes big_smile
#15 30-05-2009 10:10:24
Freke
Merci a tous de vos reponses, j'avais pas penser au mode power !! (boulet inside !)
@Seb  : Oui pourquoi pas !!
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 571.98 KiO (Pic : 589.02 KiO) ]
