j'adore mes jantes d'origine en 17", mais elles sont piquées et frottées sur les bords.
Je pensais les faire repeindre, mais j'ai des doutes sur le rendu final.
J'ai la possibilité d'avoir ces jantes en 17" pour 200 les 4.
Que pensez vous de ce modèle sur mon IS200 ?
Il y a une chose qui me gène un peu, c'est qu'elles ne font que 6.5" de large (avec déport ET40), ce qui est un peu court pour des pneus en 215. C'est autorisé et faisable, mais pas idéal. Avez vous des photos de ce type de monte ? Quel serait le comportement ?
Avez vous autre chose à me conseiller ?
A ta place, si se n'est que les bords frottés et jantes piquées, ben fait les repeindre par un pro, sur mon ancienne IS, elles sont peintes et je l'ai vu ce week, la peinture n'a pas bougée et sont comme neuves.
Maintenant 6.5 c'est juste, et ET40 va te les faire ressortir, ça risque de ne pas faire joli si tu n'es pas rabaissé.
Voilà, t'as mon point de vue
Le déport de 40 au lieu de 50 fait décaler la jante de 10mm sur l'extérieur, ok.
Par contre, avec 1/2 pouce de moins en largeur, le bord rentre d' 1/4 de pouce, soit 6.35mm.
Le décalage du bord de jante extérieur est donc inférieur à 4mm, donc négligeable.
Je m'inquiète plus de la forme du pneu sur la jante et ce que ça entraine derrière.
Le décalage du bord de jante extérieur est donc inférieur à 4mm, donc négligeable.Je m'inquiète plus de la forme du pneu sur la jante et ce que ça entraine derrière.
En effet, le souci c'est de monter des 215 sur du 6.5, mais ça devrait passer
Remarque, Lexus a sorti en série le SC avec des 8" et 245 dessus.... alors go pour toi
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 518.91 KiO (Pic : 519.95 KiO) ]
