Je profite bien de mon ensemble Mark Levinson, mais depuis peu, un petit bruit de vibration se dégage du hp de la portière avant droite.
Ce bruit ne vient pas du hp proprement dit mais se dégage de la garniture de la portière lorsque le son est relativement élevé.
Lorsque j'appuie fortement sur la garniture, il n'y a plus de bruits de vibrations parasites. Et lorsque je relache, ca recommence...
Quelqu'un a t il déja solutionné ce problème?
Avez vous déja sollicité le réseau LEXUS pour ce genre de problème?
@ bientôt
IS 220d de novembre 2008, bleu saphir, pack luxe, avec multimédia et toit ouvrant.
Rajouter un peu de feutre peut-être ?..
mmmm, oui papy mougeot......pourquoi pas.... Effecitvement, mais alors il faudrait que je demonte carrément la garniture de porte...Et là..Je viens de regarder ca fait un peu peur...j'ai pas vu une seule agrafe alors je suis vraiment dans l'inconnu...Je vais m'abstenir pour l'instant..
Mais par contre, je vais essayer de bourrer de feutrine l'interstice qu'il y a entre la carrosserie et le métal....la réponse dans le prochain épisode....;)
(Suis un peu seul dans le salon....y a que moi pour récolter une lexus qui vibre...tsssss):rolleyes:
Le plus simple est effectivement de contacter la concession
Mouuis, c'est effectivement ce qu'il y a de plus logique à faire. Mais c'est tellement délicat de faire écouter cela à un chef d'atelier qui n'est peut être pas mélomane pour deux sous, et qui ne prendra pas la peine d'écouter attentivement pour déceler le petit bruit ô combien agacant de la vibration...
Que de clichés mais bon j'en ai tellement bavé avec ces "spécialistes" que mes hantises restent...
Dans le pire des cas, c'est ce qu'il me restera à faire...J'espérais que quelqu'un du salon ait déjà bidouillé ses garnitures pour effacer le problème...
Hello Lexus74
Je ne sais pas si tu as solutionné ton problème de vibration, mais j'ai un pb similaire sur mon IS220d. Bruits de vibrations localisé côté avant droit. J'ai essayé de démonter la boite à gant et d'ajouter ici et là des tampons isolants, mais le bruit est toujours là. Par contre, je ne l'entends qu'avec du sous régime et surtout sans la sono
exemple, en 4ème à 50km/H, ça vibre ! Alors, porte ou tableau de bord, je ne trouve pas ...
Lexus Is 220d 06/2006 Pack Exécutive
31 TOULOUSE
Hello Lexus74
exemple, en 4ème à 50km/H, ça vibre ! Alors, porte ou tableau de bord, je ne trouve pas ...@+
Tire sur la trappe près de tes pieds coté conducteur pour deverouiller le capot. Puis ouvre le et regarde à l'intérieur. Tu trouveras un 4 cylindres mazout. Je pense que la vibration vient de là à coup sûre.
en 4eme a 50 km/h, le probleme vient de ton moteur avec sa boite longueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Bryce a écrit:Hello Lexus74
J'avais pas osé la faire... :-D
Désolé,
je sors d'une série 5 de 270.000 kms, et les grillons dans l'habitacle, je ne connaisais pas !
Alors en trouver dans une Lexus de 62.000 kms, c'est comme qui dirait,
Si non, du constructif ? avant que je ne m'attaque, pour commencer, à la garniture de porte ...
31 TOULOUSE
Salut bryce, on te parle sérieusement, j'ai eu une 220d de 2006 avec une boite longue et je peut te dire qu' a 50 km/h en 4 eme vitesse, ce moteur doit tourner dans les 1000/1200 t/ min et donc va vibré. Je pense que tu dois te mettre en 3eme et constater toi même si tu entends toujours des vibrations.
PS: avec ce rapport et vitesse tu dois avoir aucune puissance sous la pédale de l'accelerateur
Salut Santu
En fait, j'ai donné cet exemple, mais dès que je fais un léger sous régime, tu décélères et tu repars gentiment, j'ai cette vibration côté droit ... et effectivement, si tu es à 1800/2000trs, quelque soit le rapport, plus de vibration, un vrai plaisir !
Je vais donc démonter le panneau de porte et vous tiendrais au jus ...
Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux réveillon de la Saint Sylvestre et à l'année prochaine
31 TOULOUSE
Hello et Bonne Année à tous,
En fait, les vibrations ne proviennent pas de la porte, mais du tableau de bord, à la limite du pare brise. Ces vibrations apparaissent à bas régime et vitesse lente, style 45km/h en 3eme (et pas en 5 comme je le disais ...) et cessent si j'appuie sur le TDB en bas du pare brise. L'auto tient bien le sous régime, puisque en 6eme, à 1300/1400trs, je roule sans difficulté 90/100kmh sans entendre de vibrations.
Il va donc falloir que je m'attaque au TDB pour vérifier si il n'y a pas qque chose de desserré dessous.
@ bientôt.
31 TOULOUSE
j'ai résolu mon problème de vibration. J'ai donc démonté la boite à gant (+ airbag, cache bas, latéral ...) puis j'ai mis entre les 2 conduits d'aération sous le tableau de bord un morceau d'isolant caoutchouc pour tuyauterie diam 30 plié en deux, 1 intercalé entre la plache de bord et l'aération latérale et l'autre entre les deux conduit.
Depuis, plus rien, quelque soit le régime ...
31 TOULOUSE
maintenant, reste plus qu'a changer le moteur et la silence total
[ Généré en 0.012 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 565.91 KiO (Pic : 582.81 KiO) ]
