#1 10-10-2008 15:38:39
BODHI
Inscrit(e): 10-10-2008
Pb couleur écran GPS - IS200
Salut à tous,
Je recherche une sortie de crise entre moi et mon écran GPS  smile
Les symptômes : depuis 1 an, de façon aléatoire mon écran GPS change de couleur en passant en mode monochrome (tout bleu ou tout rouge ou tout jaune) ou sursature tellement le contraste qu'il en devient illisible.
Quand ça arrive, je règle à peu près le problème en l'éteignant et en le rallumant plusieurs fois de suite (parfois + de 10 fois !!!) ou en jouant en boucle sur son inclinaison avec le bouton [TILT]. Mais bon ça devient lourdingue maintenant.
J'ai l'ai déjà démonté en passant les connectiques de la nappe au nettoyeur/lubrifiant de circuits électriques mais rien n'y fait.
Suis-je le seul à rencontrer ce problème ? Si non, quelles solutions efficaces ?
Merci par avance
Bodhi
Bodhi
#2 10-10-2008 15:42:31
TeD
* Président du Club *
Re: Pb couleur écran GPS - IS200
Salut Bodhi, pour ton problème tu peux utiliser la fonction recherche et tu trouveras des infos, comme celle-ci par exemple: http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=3351 wink.
De plus viens te présenter dans la rubrique ad-hoc, comme ça on saura quelle auto tu conduis . roll
#3 10-10-2008 15:53:46
BODHI
Oops, je savais pas qu'il y avait un rituel de présentation. Désolé big_smile
Bon ben c'est chose faite  (dans la rubrique ad-hoc, comme tu, dis)
Bodhi
PS : j'avais fait une recherche un peu trop light ... je regarde ton lien et si j'ai des questions, je reviens
Bodhi
#4 10-10-2008 16:05:22
BODHI
Bon ok j'ai lu le topic et pour ce qui me concerne, j'ai déjà démonté cette "satanée" nappe une bonne dizaine de fois. Pour l'ensemble des tests que j'ai faits, elle était parfaitement enfichée dans le connecteur de l'écran mais ça ne règle pas définitivement le problème. Même en la tripatouillant, je ne constate pas d'influence direct sur l'écran.
En fait j'aimerais bien savoir si ça vient de la connectique (nappe ou connecteurs) ou de l'écran lui même. L'écran peut il être testé seul comme un simple moniteur passif à partir d'un source externe (genre lecteur dvd portable par exemple) ?
Bodhi
Bodhi
#5 10-10-2008 17:30:23
Bruce
j'ai remarqué que si tu démarres la voiture écran ouvert, le problème arrive moins souvent.
- tu mets le contact
- tu ouvres le gps
- tu coupes le contact (le gps va se couper)
- tu démarres la voiture normalement (le gps s'ouvre et tu arrives sur l'écran vert)
sinon, moi j'ai bloqué la nappe dans le connecteur en ajoutant un morceau de plastique fin pour rendre le tout plus épais.
#6 10-10-2008 18:56:44
BODHI
Le coup de mettre le contact GPS déjà allumé ne règle pas le problème chez moi. Enfin quand il se présente, le problème ... parce que ce n'est pas systématique. Si j'arrive à avoir un écran net et qu'il arrive à le rester suffisamment longtemps (à l'occasion d'un long trajet par exemple) alors le phénomène de changement de couleur se produit moins ou plus du tout.
Mais tout cela m'a l'air un peu aléatoire ...
Toi, tu dis que  tu as constaté un rapport direct entre l'enfichage de la nappe et les couleurs fluctuantes de l'écran ?
Je me souviens que lorsque j'ai fait mes tests, bloc écran démonté, même en manipulant la nappe manuellement et en la maintenant fermement dans le connecteur, il arrivait que l'écran joue toujours les boules de discothèque ...
Comme je le demandais dans mon post précédent, tu ne connaitrais pas un moyen de tester l'écran seul ?
Bodhi
#7 10-10-2008 19:15:39
Toine45
Inscrit(e): 26-08-2008
Tu peux tester l'ecran seul, mais il te faut une source RGB !
#8 10-10-2008 19:50:46
BODHI
parfait ... ok ... comment on s'y prend ?
Bodhi
#9 10-10-2008 19:52:42
Toine45
il va falloir couper du fil  ...
#10 10-10-2008 20:44:16
Lantenac
J'ai une autre solution si tu le souhaite, j'ai un écran GPS que je peux de donner ! (C'est l'écran seul). ça te permettra de tester :
- si ça marche tu pourra le garder et donc c'est que ça vient bien de ton écran big_smile
- si ça continu a déconner, soit tu le garde pour le donner a une autre personne du forum qui en aurai besoin, soit tu me le redonne.
Voila cool
Lexus IS200 Pack Luxe 1C6 2001
#11 10-10-2008 21:22:18
Bruce
il n'y a pas de fils à couper sur une gen1, c'est une nappe style circuit imprimé mais flexible.
#12 10-10-2008 21:28:47
Toine45
Et la photo que je vais voir c'est une nappe ?? lol non j'plaisante, je vois pas ou est votre nappe, mais a mon avis dans l'ecran ?
Les cable sque je fais voir sont ceux qui vont du GPS a l'ecran !
#13 11-10-2008 07:43:41
Infectomilo
Roi du macadam
Personnellement mon écran présente les mêmes symptomes que celui de Bodhi.
A savoir que sur le mien, la nappe n'a jamais été nettoyée.
nous avons prévu avec Seb de la nettoyer lors de la sortie du 25.
Si tu veux jeter un coup d'oeil pour donner ton avis d'expert Toine, il n'y a pas de problème. ça pourra aider Bodhi également
#14 12-10-2008 08:52:01
Lantenac
Je rapporterai mon écran si vous voulez, ça permettra de faire des tests...
#15 12-10-2008 09:38:55
Infectomilo
Roi du macadam
thumb
#16 18-10-2008 11:13:56
BODHI
Voila cool
Bon ben ... comme une grosse truffe que je suis, je n'avais pas encore exploré la mine d'informations de ce forum avant de poster the thread et je suis tombé sur ce tuto http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=3412 qui a été parfait pour régler le probléme de couleur de mon écran GPS.
Merci à toi, Lantenac, pour ta proposition de don d'écran. Attitude très classe, s'il en est. Je retiens quand même la proposition ... des fois que big_smile
Bodhi
Bodhi
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 579.79 KiO (Pic : 596.67 KiO) ]
