je souhaite installer un kit main libre dans l'is200. J'ai cherché sur le forum, mais je n'ai vu personne en parler a priori.
S'il y a des experiences ou des install faites, je suis interressé par vos retour, car je vais profiter de l'installation de ma camera de recul pour connecter ce type d'appareil a la sono
En cherchant sur Internet, j'ai trouver ça :
KIT
Il permet de raccorder un telephone bluetooth sur la radio ainsi qu'un lecteur mp3 bluetooth !!
Pas mal car j'ai les deux
Apparement problème pour le brancher... alors j'ai trouvé ça :
ISO
Voilà, normalement les 2 réunis doivent faire l'affaire
Dites moi si vous avez des experiences avec ce type de produits !
Manuel d'installation: http://www.parrot.com/documents/en/supp … 05aa_4.pdf
en fait il faut que je trouve le bon, car la je vois que c'est pour les is200 avec 6 HP et sans ampli... or j'ai le gps donc je crois que c'est 8 HP et pour l'ampli je ne sais pas ???
Donc le lien fournit ci-dessus semble correspondre au modele 6HP sans ampli
et pour le modele 8HP avec ampli il y a celui-là (au vu des dates de fabrication je pense qu'ils se sont plantés entre is200 et is220 )
Lien adaptateur parrot
si quelqu'un peut me renseigner, ou a déjà ce type de matériel, merci.
J'ai encore des doutes sur mon installation audio, comme j'ai le gps, je pense que j'ai 8HP ? un ampli ?
Merci de m'éclairer
Personne ??
quelq'un sait comment on trouve le nombre de hp et l'ampli si y a dans la voiture ??
Salut Cyril,
J'ai une is 200 pack luxe avec GPS intégré (donc a priori le même modèle que toi) et j'ai regardé dans mon guide d'utilisation du véhicule s'il y avait des informations là-dessus. Et bien que dalle !!! Même pas une section qui montre où se situerait les haut-parleurs
Je pense qu'il doit y avoir 8 HP parce que le son du GPS semble bien venir d'autres HP que ceux utilisés pour la sono (dont le volume sonore baisse lorsque la gentille hotesse te sussure le guidage vocal). Mais encore une fois ce n'est qu'une hypothèse.
En cas de doute, une solution, c'est de démonter l'autoradio et de regarder la tête des 2 connecteurs. Tu verras surement laquelles des 2 solutions Parrot conviendra pour ton IS.
M'enfin moi j'dis ça, j'dis rien
Bodhi
oui merci Bodhi, je crois que c'est la solution qui s'impose
Ouais je pense aussi, surtout que lorsque tu regardes les 2 adaptateurs ISO de Parrot, ils sont bien différents (l'un avec 2 et l'autre avec 4 fiches à raccorder à l'auto radio).
Pour avoir déjà complètement "désossé" mon autoradio (pensant à tort que je pourrais règler avec mes petits doigts le problème de l'ERR03 des CD restés coincés dans le lecteur), je crois me souvenir que seules 2 connecteurs assuraient le branchement, ce qui nous amènerait à la solution de l'adaptateur "8 & 9 speakers with separate amplifier" (ref. AC000022AA).
Par contre petite question, tu comptes fixer le boitier Parrot où sur le tableau de bord, sans qu'un gros fil ne sorte de nule part ?
Bodhi
Oui effectivement je penche plutôt pour celui-là (ref. AC000022AA) mais je crois que je démonterai ce soir pour être sur.
En revanche, j'ai vu sur des photos qu'il y avait déjà des trucs de branché dans les prises, alors question bête, mais dans ce cas, je le branche où l'adaptateur si la prise est pleine ??
Pour le boitier, je ne sais pas encore ou je vais le mettre, je verrai à l'installation... je prendrai des photos si tu veux
Pour le branchement ce que je comprends c'est que tu vas shunter le branchement d'origne en passant par l'adaptateur ISO.
Une fois ton autoradio démonté tu trouveras les prises (partie bleue du schéma) branchées ensemble. Il faudra les débrancher (de toute façon tu ne pourras pas extraire le bloc audio sans les débrancher ).
Après tu "insères" en shunt, dans le branchement initial, l'adatateur ISO.
En gros ça doit se passer comme suit :
Avant
Prise Femelle (Autoradio) --- Prise Male (Cable alim)
Après
Prise Femelle (Autoradio) --- Prise Male (ISO)
Prise Femelle (ISO) --- Prise Male (Cable alim)
Pas sur d'avoir été très clair sur le coup
Bodhi
Le son du GPS est diffusé dans l'enceinte de la porte conducteur uniquement. Toutes les IS sont équipées d'un ampli pour le son que ce soit avec 6 ou 8 HP.
ok, merci à vous , je commence à y voir plus clair
Bon, ben j'ai finalement démonté mon autoradio pour voir derrière
Alors je vous montre ça pourra servir
Bon j'ai rien débrancher, oula, juste regardé
Donc voilà le bazar :
[img align=C]http://lh5.ggpht.com/ForceZen/SPeUUld_bVI/AAAAAAAABQ4/Z6JANUj_aWY/s640/IMG_1150.jpg[/img]
Et voilà derrière :
[img align=C]http://lh3.ggpht.com/ForceZen/SPeUiSbWFOI/AAAAAAAABRQ/qMomi7Vx6nQ/s640/IMG_1155.jpg[/img]
Donc, simplement 2 prises, mais qui semblent différentes que celles de l'adaptateur Parrot ?? En même temps y a que ça donc ça doit être les bonnes Mais y a effectivement déjà des fils dedans ?
Et voici la référence de l'autoradio :
[img align=C]http://lh6.ggpht.com/ForceZen/SPeUp4Y3GII/AAAAAAAABRY/fkd6BpUGuw8/s512/IMG_1156.jpg[/img]
Je vous tiendrai au courant de l'installation
Tu devrais faire attention car le tableau de bord s'abîme facilement lors du démontage et du remontage de l'autoradio. Je te conseille de mettre du scotch pour le protéger lors de la manipulation du poste
Merci Denis, effectivement j'ai remarqué des petites rayures
Bon ben j'ai finalement tout sorti et tout débranché.... j'ai même trouvé l'ampli dans l'aile avant gauche !! Donc ça répond a une partie de mes questions, mais je n'ai toujours pas la solution car aucun des 2 adaptateur Parrot ne va sur l'autoradio (je les ai essayés en allant autoradio sous le bras dans un centre auto a l'instant).
Donc 2 possibilités : soit faut se brancher sur l'ampli (mais bonjour pour l'acces), soit y a pas d'adaptateur iso pour cet autoradio, ce qui serait plus que honteux !!! ça m'énerve beaucoup cette histoire, alors si y a une reponse dans le coin....
http://cgi.ebay.fr/SOT-T-Harness-Parrot … .m20.l1116
http://cgi.ebay.fr/Lexus-Parrot-THB-CC9 … .m20.l1116
A voir ...
le system parrot est un peu cher quand meme (mais tres bon)
je le voulais mais ou le mettre dans l'is?? percer le tableau de bord? Non merci
j'ai opter pour un autoradio Double Din avec fonction Bluetooth
je ne l'ai pas encore reçu je vous ferrai part des mes observations mais j'ai trouver cela tres interessant
de plus cela supprime beaucoup de probleme pour connecter une camera de recul par exemple
La seule solution est de se repiquer sur le câblage existant.
c'est a dire, de couper le nouveau faisceau et de rebrancher dans les prises originales ?
Salut Cyril,
Tu dis être allé autoradio sous le bras dans un centre auto pour essayer l'adaptateur ISO. Mais quel centre auto, pour quelle choix d'adaptateur ?
Evidemment, ce n'est qu'une hypothèse mais l'adaptateur ISO AC000022AA m'a l'air d'avoir la même tête que le connecteur de l'autoradio sur ta photo.
Bodhi
Bodhi, pour te répondre, j'ai testé les deux références d'adaptateurs Parrot : AC000022AA et AC000005AA, ils ne vont pas sur l'IS200 avec gps.
bon bon ... c'est pénible cette affaire parce que sur la foi de la doc technique, j'aurais plongé en piquet dans la soupe
Bodhi
Denis a écrit:La seule solution est de se repiquer sur le câblage existant.
Denis.c'est a dire, de couper le nouveau faisceau et de rebrancher dans les prises originales ?
Non tout simplement souder les branchements du parrot sur le faisceau d'origine.
ok, merci pour l'info Denis
Effectivement, cela semble être la seule solution, puisqu'il n'y a pas d'adaptateur pour is200 !! C'est fou quand même !!
Mais alors là je suis bien coincé car je ne sais pas faire
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 611.83 KiO (Pic : 644.87 KiO) ]
