J'ai une question technique : peut-on installer des jantes au déport différent ?
Dans le cas présent :
- 8J x 18, ET 20 au lieu de 8J x 18, ET 31 ?
- 9J x 18, ET 27 au lieu de 9J x 18, ET 35 ?
Merci !
tout depend si tu es rabaissé ou pas
cela peut toucher les triangles ou les passages interieur de roues
Vu que tu gardes la meme largeur de jante, en diminuant l'ET, tu fais ressortir la jante d'autant de millimetres, il suffit de mesurer l'écart entre la jante et l'aile pour vérifier si ca va passer
non pas dans son cas PPM sa peut passé mais verifie au niveau de tes ailes c'est tout mais comme tu reste dans le meme diametre sa devrait allé , en tes jantes vont ressortir d'environ 1 cm par rapport a ton origine
Hot Will's a écrit:tout depend si tu es rabaissé ou pas
cela peut toucher les triangles ou les passages interieur de rouesnon pas dans son cas
Lolo,
à l'avant, d'origine, il y a 2 dimensions possible : 8J x 18, ET 31 et 8,5J x 18, ET 35
à l'arrière, d'origine, il y a 2 dimensions possible : 9J x 18, ET 35 et 9,5J x 18, ET 30
Avec cette info supplémentaire, tu sais me dire si ca passe ou je dois quand même faire un essai?
lololexus a écrit:Hot Will's a écrit:tout depend si tu es rabaissé ou pas
Lolo,
à l'arrière, d'origine, il y a 2 dimensions possible : 9J x 18, ET 35 et 9,5J x 18, ET 30Avec cette info supplémentaire, tu sais me dire si ca passe ou je dois quand même faire un essai?
sa va passé par contre tu a kelle taille de pneu ?
235/40 R18 et 265/35 R18
Que nous prépares tu, Marc
Rien en IS, malheureusement...
C'est pour la Mercedes. J'hésite à troquer mes 215/55 R16 d'origine contre des 235/40 R18 et 265/35 R18 sur jantes Brabus ou ///AMG...
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 538.18 KiO (Pic : 555.22 KiO) ]
