Bonjour.
Ou faites vous entretenir votre clim en region parisienne et quel periodicité (j ai rien fait depuis que je l ai (4 ans) ca doit commencer a craindre!?) merci
Toujours pas faite depuis les 5 ans que je l'ai. Sinon, j'irais chez mon concess VSD
je l'ai fait 2 fois en presque 6 and, 1 fois a Levallois puis chez TDI l'année derniere. Logiquement n'importe quel centre auto ou garage peut le faire. La seule restriction c'est qu'il faut avoir passé une certif pour pouvoir recharger une clim donc il n'y a pas forcément un technicien qualifié partout
OK
je vais voir a levallois demain ,habitant tout pres,je ne m en suis jamais inquieté jusqu a present mais je viens de tomber sur un article disant qu il faut faire un entretien tout les deux (recharge et changer une cartouche pour l humidité) car visiblement si on abime le compresseur ca fait bobo..
Apres une petite recherche je trouve le sujet interessant :on voit de tout "tant que ca marche faut rien faire" "si on fait rien ca va pas marcher longtemps".............pas mal pour si retrouver..
le probleme quand tu fait pas de recharge de clim c'est que tu ne change pas non plus l'huile qui circule avec le gaz,donc l'huile se charge en limaille ce qui va engendré soit le bouchage de la cartouge filtrantre (environ 250) soit tué ton compresseur (environ 500) voila pk il faut faire les entretien c'est pas un truc commercial mais un entretien comme un autre ,pour une recharge de clim kasy la totalité des centre auto le font
-euromaster
-ad
-norauto
-autobacs
-speedy
-midas
[ Généré en 0.014 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 521.07 KiO (Pic : 522.11 KiO) ]
