#576 08-01-2021 09:20:14
Re : Retour d'expérience carburant Bioethanol / E85 sur RX 400h
L'avantage de la LS, c'est que le risque n'est pas sur 3 bougies mais seulement sur 2 car le V8 est longitudinal.  lol
Cela ne m'a pas empêché de demander à avoir les vielles les bougies.
Mais c'est quand même une opération critique, car soit ils ne changent pas les 2 bougies du fond, soit ils défont les supports moteur d'un côté pour le faire basculer, soit ils forcent à plusieurs sur le bloc moteur pour faire passer le crayon d'allumage.
Il y a donc un risque qu'ils ne fassent pas le boulot ou qu'ils abiment le crayon.
#577 10-01-2021 08:55:15
Malus31
Véhicule : RX 400H
SuperKaribou a écrit :
Oui c'est les tarifs 7/800€ et à ce prix la, tu n'est même pas certains d'avoir les 3 bougies côtés tablier de changé ...
Oui je l'avais déjà lu ici... Pour ça que j'ai lu avec une grande attention ton post sur comment le faire. Sachant que j'ai déjà fait le changement de radiateur tout seul, je devrais m'en sortir.
D'ailleurs ce week-end il a arrêté de brouté, il dort au garage et le pcm a dû faire sont apprentissage avec quasi tout au sp.
Ajouté après 02min 13s
C'est quoi le crayon d'allumage ?
Sur mon V8 magnum 5.9 ça m'a pris 30 minutes aussi. Effectivement, le plus chiant sont les deux bougies du fond, il faut une clé à bougie à cardan et le tordre un peu ????
#578 10-01-2021 10:51:45
Je voulais parler des bobines d'allumage.
Le problème de la LS c'est que les 2 bobines d'allumage du fond ne peuvent pas sortir car il y a le tablier au-dessus. Il faut pivoter tout le bloc moteur pour que cela passe.
#579 10-01-2021 14:29:58
Perso je dépose le convertisseur hybride.
#580 10-01-2021 14:45:17
Ah, oui, chacun son astuce, mais, c'est beaucoup de boulot, décâbler la HT, démonter le circuit de refroidissement...
Heureusement qu'il y a aussi le remplacement du liquide de refroidissement du convertisseur à 90000km.  hmm
