#101 29-07-2020 09:23:12
Doudi
Véhicule : IS 300h F-Sport
Lieu : Région parisienne
Re : IS300H écran téléphone sur GPS (mirror link)
Astrix64 a écrit :
Tu veux dire comme ce que j'ai présenté dans un vieux post, mais il te faut une entrée AUX.
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=24378
Yes ! Sauf quelque chose d'un poil plus simple que je brancherais en permanence sur la prise AUX de la boîte à gants, et en reliant mon portable via Bluetooth et non cablage.
Ou alors au pire, relier mon portable via la prise USB du rangement accoudoir, avec un boîtier dissimulé dans la boîte à gants branché à l'AUX.
Je précise que j'ai un Androïd.
Dernière modification par Doudi (29-07-2020 09:26:51)
#102 29-07-2020 09:30:41
Dans ma proposition le téléphone est justement relié en WIFI. Le reste est en fixe.
#103 29-07-2020 09:47:21
Doudi
Alors j'ai peur de ne pas tout comprendre : tu dis que le téléphone est connecté en wifi. Cependant, je n'ai pas de connexion Wifi à distance avec mon téléphone, uniquement 4G+.
Un boîtier qui réuni tous les câblages que tu as effectué n'existe pas ?
En gros, un truc très simple : un boîtier dans la boîte à gant branché à l'AUX qui relie l'interface ODB et mon tel en mirrorlink via le BT. Le boîtier servant uniquement de relais entre l'interface ODB et mon téléphone.
Dernière modification par Doudi (29-07-2020 09:52:24)
#104 29-07-2020 09:56:25
Ce que je propose c'est une interface qui ce connecte en WIFI avec ton téléphone (donc ton téléphone n'a pas de fil à la patte)
Cette interface ce connecte à l'entrée AUX.
Dans ma présentation cette interface est composée de plusieurs éléments, un cordon AUX, un boitier HDMI vers RCA(AUX) et un boitier Wifi vers HDMI (Anycast): Tout cela pourrait ce trouver dans un seul boitier. Que tu n'aurais qu'à brancher sur le prise AUX, mais il faut quand même ajouter l'alimentation sur le 12V de ce boitier.
#105 29-07-2020 10:04:39
Doudi
Oui, un boîtier ayant bien évidemment une prise jack pour l'AUX.
Cependant, une nouvelle fois, tu parles de Wifi. Mais cela fonctionne même sans connexion wifi ? Car je n'ai que la 4G+ en mode de connexion quand je ne suis pas relié à un point Wifi.
En gros, le Wifi est utilisé au même titre que le BT c'est bien ça ?
Dernière modification par Doudi (29-07-2020 10:05:15)
#106 29-07-2020 10:06:37
CptJackCarver
Véhicule : IS 300h
Lieu : Val de marne (94)
Doudi a écrit :
Merci pour les infos !
Il n'y aurait pas un boîtier Bluetooth plus simple qui permettrait uniquement de faire le lien entre le téléphone et l'écran ODB via BT sans avoir besoin d'une souris ou autre ? Une sorte de Mirrorlink simple qui passerait par la prise AUX ou USB et qui servirait uniquement de plateforme Tel > Boîtier > ODB ?
Je n'y connais rien, donc je ne sais pas trop quoi chercher, mais j'ai trouvé ça :
https://fr.banggood.com/Wireless-blueto … rehouse=CN
https://www.cdiscount.com/high-tech/rec … gLeZfD_BwE
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/b … gL6ZPD_BwE
https://www.banggood.com/fr/Wireless-bl … rehouse=CN
Oui, c'est le sujet de ce forum, je présentais une solution alternative aux boitiers de mirroring, car je n'en suis pas fan. Néanmoins dans le principe tu auras tout de même besoin du boitier HDMI 2 AV et de modifier ou d'installer une bretelle sur ton faisceau d'autoradio. Aussi, les boitiers de mirroring fonctionne soit en câble ou en Wifi (pour ce que j'en sais), en bluetooth soit doit être assez limité. Ton téléphone fait probablement hotspot wifi, vérifie dans tes paramêtres.
wink
Dernière modification par CptJackCarver (29-07-2020 10:15:43)
H-RV 2 - 1,5 130ch
IS300 h (XE2) - 2,4l+hy 223ch
Civic 8 (FK3) - 1,8l 140ch
Accord 7 (CL7) - 2,0l 155ch
Civic 5 coupé (EJ2) - 1,5l 102ch
205 XS - 1,4l 85ch
#107 29-07-2020 10:13:14
C'est cela le Wifi, c'est comme du bluetooth.  tongue
Enfin ne le prend pas au pied de la lettre car il y a pas mal de différence dans les faits, mais pour notre usage cela est "pareil".
#108 29-07-2020 10:15:25
Doudi
Voilà, c'est ça que je ne comprenais pas.
Du coup, ce genre de chose pourrait convenir ? :
https://www.banggood.com/fr/Wireless-Ca … rehouse=CN
https://www.cdiscount.com/auto/car-audi … gJMT_D_BwE
Je ne sais pas trop quel nom chercher sur google, si tu as un boîtier réunissant toute ton installation qu'il y a juste à brancher sur l'AUX, je suis preneur.  big_smile
Dernière modification par Doudi (29-07-2020 10:23:04)
#109 29-07-2020 10:39:03
Là, tu me poses une colle, car pour la LS, j'ai juste rassemblé des morceaux et je n'y ai pas réfléchi pour voir s'il existe qqch dans un seul boitier.
Et il faudra quand même espérer que le branchement AUX soit compatible, car comme je l'ai écrit dans le post sur le sujet, le câble n'était pas ok, alors pourquoi le boitier le serait et contrairement au câble on ne va pas pouvoir inverser les points à moins de recâbler soit même la jack. Et aussi je ne pense pas qu'il y ait une doc technique qui détaille quoi que se soit.
Je vais regardé quand même ne serait ce que par curiosité.
As-tu vérifié que tu as une entrée AUX?
#110 29-07-2020 10:46:41
Doudi
Oui j'ai bien la prise AUX au dessus des USB. Je pensais que j'aurais une prise 12V dans la boîte à gant mais en fait non, je n'ai que l'AUX dans l'accoudoir central.
Je pense que ton sujet sur cette solution s'est perdu dans le forum, et que ça pourrait intéresser beaucoup de gens ici.
L'intérêt principal, c'est d'avoir une fonction mirrorlink à moindre coût, sans avoir à faire une installation de dingue en démontant le tableau de bord et en bricolant l'ODB.
Si tu trouves une solution encore plus simple avec un boîtier qui réuni tout ou quasiment tout ton câblage, et qu'il n'y à qu'à le brancher sur la prise AUX et activer le Wifi sur son portable, tu vas faire beaucoup d'heureux à mon avis...
Merci pour ton aide Astrix.  ___
Dernière modification par Doudi (29-07-2020 12:39:07)
#111 31-07-2020 23:29:56
minos
Véhicule : Lexus IS 300h F Sport
Lieu : 78
Ça ca pourrait peut être le faire ?
https://youtu.be/KiB2KR8oLlw
#112 01-08-2020 08:47:08
Oui, c'est la solution que j'ai proposé il y a quelque temps et que j'ai ré-indiqué dans ce fils.
A l'exception que dans cette vidéo il faut brancher le téléphone sur un câble µUSB.
Solution qui n’est pas très pratique car il faut brancher débrancher le téléphone. Et le deuxième problème (que j'ai décris dans le premier fils de discussion) est que très peu de téléphone ont permis d'envoyer le flux vidéo sur la prise µUSB et de nos jours je crois qu'il n'en existe quasiment plus qui fasse cela.
Donc il reste plus que la solution proposée au-dessus, la liaison par wifi, adoptées sur presque tous les téléphones.
Ces 2 solutions ne conviennent pas (comme toutes celles que l'on trouve partout), car il faut brancher l'interface sur une prise USB d'un système multimédia "Android auto", et ce n’est pas le cas pour nos véhicules.
Dernière modification par Astrix64 (01-08-2020 08:49:57)
#113 01-08-2020 11:09:09
minos
Lieu : 78
Merde dsl lol. Cependant, avec cette solution filaire et tel compatible (galaxy s20) a t on besoin d'être à l arrêt ? Ou en roulant car ok?
#114 01-08-2020 11:18:33
Sur aucune voiture, tu ne peux passer des flux vidéos à l'avant en roulant, sauf en coupant un fil.
#115 01-08-2020 11:43:01
minos
Lieu : 78
Merci. Cela répond à ma question smile
Mais android auto fonctionnera bien roulant ? En fait waze en gros lol
#116 01-08-2020 11:49:45
CptJackCarver
Véhicule : IS 300h
Pas du tout, la voiture ne sais pas que c'est Android auto, tu viens streamé une image sur l'entré vidéo de la voiture, pour elle c'est la même chose que si tu regardais un DVD, du coup elle va couper l'image.
Sauf bien sûre, si tu coupe un fil ou deux à l'arrière de l'autoradio, mais le plus simple reste de monter une bretelle.
Dernière modification par CptJackCarver (01-08-2020 12:01:01)
H-RV 2 - 1,5 130ch
205 XS - 1,4l 85ch
#117 01-08-2020 11:59:32
Solution qui n’est pas très pratique car il faut brancher débrancher le téléphone. Et le deuxième problème (que j'ai décris dans le premier fils de discussion) est que très peu de téléphone ont permis d'envoyer le flux vidéo sur la prise µUSB et de nos jours je crois qu'il n'en existe quasiment plus qui fasse cela.......
En fait, les smartphones actuels utilisent tous l' USB C.
et l' USB C permet le transfert de flux video (et bien plus) . quelques amuse-gueule par ici
#118 01-08-2020 12:25:29
minos
Lieu : 78
Art merci l'ami,  on en revient au point de départ,  il faut absolument intervenir derrière l'autoradio.  Merci pour toutes ces réponses en tt cas.
Du coup g trouvé une alternative lol. Je rabats le cache de la micro sd et je pose le tel en mode paysage et il tient lol
#119 01-08-2020 12:33:18
CptJackCarver
Véhicule : IS 300h
Sinon, moi j'ai ça, que j'accroche à la grille d'aération centrale côté passager, ça te fera un affichage semi tête haute c'est plus "safe"
https://www.amazon.fr/dp/B015NVWQ7K/ref … jFbYMYY7JM
Dernière modification par CptJackCarver (01-08-2020 12:34:58)
H-RV 2 - 1,5 130ch
205 XS - 1,4l 85ch
#120 01-08-2020 12:40:20
minos
Lieu : 78
Merci pour ce lien. Ca ne vibre pas n'abîme pas ? Je ferais une photo de mon installation lol
#121 01-08-2020 12:42:57
CptJackCarver
Véhicule : IS 300h
Non, ça ne bouge pas, utilisation en vertical.
H-RV 2 - 1,5 130ch
205 XS - 1,4l 85ch
#122 01-08-2020 12:44:09
minos
Lieu : 78
Merci smile
Finalement dur de poster des photos ici ils font qu'elles soient hébergées sad
#123 01-08-2020 14:37:58
Sauf que comme je le signalais, il est écrit dans l'article que tous les smartphones ne permettent pas de faire de la vidéo par la prise USB-C.
Ils pourraient, mais encore faut-il l'implémenter.  mad
#124 01-08-2020 14:41:22
minos
Lieu : 78
De toute facon s'il faille intervenir derrière l autoradio,  osef je pense
#125 03-08-2020 07:03:27
Doudi
Donc au final Astrix, seule ta solution est valable pour le mirrorlink pendant qu'on roule si je comprends bien ?
