#1 20-06-2020 14:23:08
Malus31
Véhicule : RX 400H
Lève vitre en panne rx 400h
J'ai un soucis avec les vitres de mon lexus rx 400h. En fait je viens de baisser les vitres à cause de la chaleur. Et impossible de les remonter.
Le toit ouvrant marche.
Aucune commande indépendante ne march3
Sur la porte conducteur plus rien ne fonctionne : verrouillage des vitres, verrouillage des portes, ni de mettre en mémoire le siège avant.
Si vous aviez une idée.
Merci de votre aide.
#2 20-06-2020 14:46:48
forplatina
Lieu : 22
Re : Lève vitre en panne rx 400h
Est ce que ça fonctionne en laissant le doigt longtemps appuyé sur le bouton de verrouillage de la télécommande ?
Sinon tester en débranchant/rebranchant la batterie
Dernière modification par forplatina (20-06-2020 14:49:19)
#3 20-06-2020 15:31:24
Un connecteur qui se serait défait ???
#4 20-06-2020 16:03:29
Malus31
Véhicule : RX 400H
Alors non rien à la clé et j'ai déjà perdu la fonction automatique de la vitre conducteur.
#5 20-06-2020 16:41:10
forplatina
Lieu : 22
Essaye de débrancher la batterie. Si KO, faudrait vérifier le fusible.
Puis ensuite si tj rien, voir en declispant la commande côté conducteur
Mais bon vu que ça ne fonctionne pas sur les autres portières non plus... Je regarderai déjà le fusible.
#6 20-06-2020 16:42:07
Il faut appuyer longtemps sur la clé en mode fermeture pour fermer les vitres. Sinon voir si rien ne s' est débranché, je commencerais par la porte conducteur. Le panneau est clipsé mais il faut enlever une vis derrière le cache de la poignée d' ouverture intérieure. En le remettant il y a un clip pas facile qui casse en général mais ça n' a pas de conséquence.
#7 20-06-2020 17:46:02
Malus31
Véhicule : RX 400H
Le système de fermeture à la clé, je le connais très bien. Et le test son négatif.
En fait je me demandais si il n'y avait pas un module qui gère tout dans la portière conducteur.
J'ai plus rien qui fonctionne. Plus aucun bouton de la portière conducteur n'a d'effet.
J'ai voulu commencer à démonter la portière mais je n'avais pas vu la plaque qui cache la vis. On verra ça demain. Là c'est apero BBQ. Heureusement j'ai mon fidèle jeep grand cherokee 5.9 pour me déplacer ?
Dernière modification par Malus31 (20-06-2020 17:46:31)
#8 20-06-2020 18:46:11
forplatina
Lieu : 22
Je pense également qu il y a un module pour le système de vitres et de centralisation.
Mais mieux vaut faire les etapes de contrôles en commençant par le plus simple.
#9 21-06-2020 08:10:35
Malus31
Véhicule : RX 400H
Bonne fête à tous les papas !!
Alors :
- batterie débranchée, rebranchée = pas de changement (débranchée 30 secondes)
- commande à la clé appuie long = rien ne se passe
- verrouillage portière avec le bouton porte conducteur rien ne se passe
- mise en mémoire du siège conducteur = marche pas
- bouton mémoire 1 et 2 = rien ne se passe
- fusibles = rien vu de spécial / je vais faire une reverification
- verrouillage des portes par le bouton côté passager marche
- la centralisation à la clé marche
- le hayon électrique fonctionne
- les rétros de règlent nickel
- la trappe à essence fonctionne parfaitement
- pas de fils de coupés dans le soufflet de la porte conducteur
- toute les fonctions du toit ouvrant sont OK
En fait je me demande si les autres vitres ne marchent parce que je devrais avoir le bouton de verrouillage enclenché et que c'est tombé en panne avec le blocage des vitres arrières passager enclenchées. Je démonte cette après midi et je vous dis.
Je viens de trouver ça https://www.google.com/search?q=lexus+8 … e&ie=UTF-8
Dernière modification par Malus31 (21-06-2020 08:22:45)
#10 21-06-2020 09:22:21
De tout ce que j'ai lu, si le système a besoin d'une réinitialisation le voyant doit clignoter.
Si ce n'est pas le cas il y a peut-être un autre problème ...
#11 21-06-2020 11:22:09
Malus31
Véhicule : RX 400H
Je n'ai rien qui clignote ou pas vu. Je vais regarder à l'ombre.
#12 21-06-2020 11:39:04
Je ne connais pas de tel voyant sur le 400
#13 21-06-2020 11:44:17
Je ne connais pas bien le 400, je me suis probablement trompé sad
Pourtant c'est ce qu'on trouve sur tous les forum US, mais c'est peut-être différent sur les modèles d'ici.
Désolé.
#14 21-06-2020 12:06:24
Malus31
Véhicule : RX 400H
Bon ben connecteur débranché. 10 secondes pour réparer.
Au moins ça nous a occupé 24h
Merci à tous pour votre attention
#15 21-06-2020 12:10:34
Je pense que c' était dans la porte. Il te reste l' ISC à réinitialiser ;(
#16 21-06-2020 12:19:42
Malus31
Véhicule : RX 400H
C'est bon tout fonctionne. En fait le boîtier porte conducteur commande tout.
Du coup j'ai tout récupéré.
Mais je ne m'explique pas comment il a pu sortir de son logement. Un contact comme ça ne se declipse pas tout seul...
#17 21-06-2020 12:21:11
Il suffit de démonter la contre-porte et de remonter sans rebrancher correctement voir pas du-tout le connecteur.  lol
#18 21-06-2020 12:59:01
Malus31
Véhicule : RX 400H
Ouep mais je ne vois pas pourquoi le panneau de porte a été démonté, du moins si mais je peux pas le décrire publiquement.
#19 21-06-2020 13:03:03
Sur RX, l'ensemble des commandes est sur une platine qui est clipsée sur la contre-porte.
l’accès se fait donc sans aucun démontage.
Le connecteur a probablement été mal enquillé lors d'un démontage précédent.
il est rigoureusement impossible qu'il se déclipse spontanément car il y a un cran de verrouillage...
Dernière modification par priusfan (21-06-2020 13:03:38)
#20 21-06-2020 17:06:40
C'est ce que je pensais...
