Je recherche désespérément un tutoriel qui pourrait m'aider à remplacer le haut parleur frontal de ma Lexus IS 220.
J'ai recherché dans les catégories "Do it yourself" et "Références des pièces" mais je ne trouve rien qui corresponde à ma recherche avec les termes "haut parleur", "enceinte", et "hp"
Je recherche également la référence du HP frontal d'origine, si quelqu'un l'a ? Ou une référence qui convienne.
Merci à vous.
Cordialement.
Un "tiens" vaut mieux que "deux tu l'auras"
J'ai changé mes haut parleur sur mon is 200 mais je ne sais pas si c'est les mêmes, j'avais fais un tuto dessus.
Ajouté après 02min 34s
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=22122&p=20Ajouté après 03min 34s
Si cela peut d'aiderHors ligne
Je ne sais pas si c'est le même, je ne pense pas.
Je veux bien jeter un œil à ton tutoriel, ça m'intéresse car la technique est peut-être la même
Aurais-tu un lien ?
J'ai trouvé ce petit tutoriel, c'est déjà ça de pris:
(autre lien vers l'image: https://pasteboard.co/JbAof6l.jpg)
Par contre je recherche toujours la référence du haut-parleur d'origine ou d'un qui conviendrait ?
Ajouté après 2h 09min 44s
Merci l'ami
Edit:
Référence d'origine trouvée ! 86160-0WC50
Marque: Mark Levinson
Nom: FRONT CENTER SPEAKER LEXUS IS
Dernière modification par TerryM (05-06-2020 12:29:48)
Merci pour l'info, ça pourra sûrement servir à d'autres
Si tu ne veux pas laisser de trace, je te suggère pour le démontage de la grille :
- ne pas utiliser de tournevis comme indiqué
- soulever légèrement la grille avec par exemple une carte de crédit
- utiliser des extracteurs de garniture en plastique pour pousser les pattes et soulever
Avec un tournevis tu risques de laisser des traces, et après comme c'est dans le champ de vision on ne voit plus que ça !
- utiliser des extracteurs de garniture en plastique pour pousser les pattes et souleverAvec un tournevis tu risques de laisser des traces, et après comme c'est dans le champ de vision on ne voit plus que ça !
Je suis tout à fait d'accord ! J'ai déjà fait l'erreur de bidouiller du plastique avec un tourne-vis c'est pas terrible.
Merci pour le conseil.
Je teste cela dans l'aprèm.
Ou une de ces nombreuses cartes de fidélité qu'on te refile gratuitement, plutôt qu'une carte de crédit, qui une fois cassée va te causer des problèmes d'un autre genre..
