Ah j'ai bien indiqué que je ne comptais pas du tout l'utiliser, mais je viens de modifier le commentaire de la question :
Cette adresse mail ne sera pas diffusée, mais servira à appuyer l'authenticité des possesseurs de RX auprès de Lexus le cas échéant, si vous êtes d'accord.
Bah c'est un formulaire G00gle, de toute façon la RGPD on peut s’asseoir dessus et s'en faire des frisettes
Pour info, les obligations RGPD : https://donnees-rgpd.fr/definitions/rgp … bligations
On va pas dévier le post sur le RGPD mais Google est soumis à ce règlement comme toutes entreprises du monde dès lors qu'elles utilisent des données personnelles de personnes de l'Union Européenne
Je vous rassure (s'il y avait besoin) les amis, comme indiqué dans le formulaire je n'utilise pas ces informations d'une part, et je n'oblige personne à remplir ce formulaire d'autre part.
RGPD ou pas, si quelqu'un souhaite que je supprime ses informations ou bien les consulte, me contacter et je m’exécuterai.
Effectivement on dévie
Week end silicone intensif
Redémontage du pare chocs arrière
Silicone autour des "boites" plastiques sous les ailes ainsi que sur les passe câbles sous le feu
Silicone sur les joints des feux ainsi que sur le joint derrière
Silicone sur toutes les vis de maintien intérieur du pare chocs
Silicone sur les clips du cache plastique ente le feu et le coffre
Démontage et silicone des vérins du coffre
Silicone sur les passe câbles en haut du coffre
Bande a froid et mastic sur toute la partie inférieure du pare chocs
Après les grosses averses de cette nuit, le coffre est entièrement sec
Mais je ne crie pas victoire vu que la dernière fois aussi je croyais avoir réussi à étanchéifier complètement cette foutue bagnole
Le vrai test sera tout à l'heure, au centre de lavage
Si je vois une seule goutte dans le coffre, je file 200 balles à un albanais pour la cramer
J'ai jeté un très rapide coup d'oeil ce we sur mon 450H.
Je me suis cependant contenté de regarder autour de la roue de secours (sans rien démonter) et c'était sec.
Ça suffit ou il faut démonter des choses pour être exhaustif ?
Il faut démonter l'intérieur du coffre, tout les rangements en plastique
L'eau est en dessous généralement
ok. Sais-tu s'il existe un tuto pour ce démontage ?
Il faut démonter les 2 parties arrière qui se soulèvent.
Les boulons et écrous se voient bien, une clé de 10 suffit.
Les bacs tiennent avec une vis noire en plastique qui s'enlève à la main.
Ok, c'est démonté. Les vis étaient manquantes des 2 côtés du coffre. Si tu connais leur référence, je suis preneur pour pouvoir en racheter.
Sinon, après avoir retiré les quelques clips des côtés et du cache batterie, je ne vois toujours pas d'eau.
Donc, à moins que j'ai oublié d'inspecter certaines zones, je n'ai pas l'air touché par ce pb.
Content pour toi mais ce post concerne le RX400H même s' il semble que le 450 puisse aussi être touché.
Désolé d'avoir pollué ce post.
La discussion me semblait élargie à tous les modèles suite au retour de l'enquête d'Airlx montrant que certains propriétaires de 450H étaient aussi touchés.
Aucun problème de pollution pour moi mais c' est juste que je parlais du démontage sur RX400.
Ok.
Bon, ils ont fait l'économie de 2 vis alors sur le 450H par rapport au 400H
bonjour à tous
gros probleme d humidité sur mon rx
pas eu le temps de mettre le nez dedans mais il va falloir s 'y mettre
repondu au questionnaire
Michel,
est ce que tu as encore des entrées d'eau dans ton RX ?
Si non, peux tu résumer les étapes de colmatage que tu as fait ?
Ajouté après 11s
Michel,est ce que tu as encore des entrées d'eau dans ton RX ?
Ajouté après 54s
Michel,
as-tu encore des entrées d'eau suite à tes travaux ?
si non peux tu les résumer afin de lister les endroits à ne pas oublier ?
Bon et bien j' ai tout bouché du toit jusqu'à derrière le pare choc selon les conseils de SuperKaribou.
Je n' ai plus d' eau à gauche mais j' en ai encore un tout petit peu à droite,.
La différence est que je n' ai pas traité le support de vérin du coffre à droite, c' est peut-être ça le problème.
Donc toujours à suivre..........
pions du parechoc montés hier ,déjà mes vis tournent dans le vide donc serrage pas top,gros doute!!!!
pluie cette nuit et forcement encore de l'eau ce matin dans le coffre vu que je suis garé en pente(coffre plus bas )
je crois que je vais les viré et bouché les trous au silicone car finalement ils ne servent pas à grand chose
Même souci ici pour les vis qui tournent dans le vide...
Et même en bourrant au silicone, la fuite persiste...
Si c'est bien bourré, je pense que ça vient d'ailleurs.
Ca vient de plein d'endroits différents c'est certain
Mais tout se rejoint à un même endroit dans le coffre comme par magie
Une vraie passoire cette voiture
Ajouté après 14min 55s
Dernière trouvaille dans la recherche :Du scotch autour de tout le hayon du coffre
Je n'ai plus une goutte donc je peux éliminer les barres de toit, les feux et le pare choc
Si je ne scotch que le dessus du hayon, encore de l'eau
Le souci vient donc des cotés du hayon. Pourtant j'ai décollé, siliconé et reposé le joint du coffre entièrement...
J'ai étanché les boulons du vérin de hayon aussi
Des micro trous dans les soudures le long du hayon ? Je vais prendre une loupe et tout passer en revue.
De la folie cette voiture
Pour moi ça n' élimine que le toit.
J' avais testé cette méthode mais sans le dessus du hayon, c' est une bonne idée.
Vois quand même les raccords de tôles en haut vers les charnières puis vers les vérins et en dessous du cache noir à côté des feux.
Attention aussi je suis quasi sûr que l' eau peut rentrer en roulant par les passe fils de feu de brouillard s' ils ne sont pas bien mis (1 de chaque côté dans le coffre)
C' est d' ailleurs le point le + bas du coffre, là que l' eau va en premier puis s' accumule et coule ailleurs.
On dirait un tuning pour la voiture de Starsky & Hutch
Mais pourquoi pas, je comprends que ca te rende dingue..
Pas que le toit : tout le hayon
Avec ça je n'ai plus une goutte d'eau dans la voiture et pourtant j'ai laissé le jet d'eau en position pluie tropicale pendant 1/2 h...
Raccords de tôle mastiqués. J'ai même démonté le spoiler arrière pour être sur de tout bien étanché
Passe câble du coffre aussi
Ajouté après 01min 02s
Tuning Starsky et Hutch j'y ai eu droit pendant 2 jours
Oui.
Oui, mais cette démonstration ne te permet pas d'exclure qu'il y ait aussi un souci sur le dessus du hayon.
Mais tu verras après avoir résolu les cotés avec le test que tu referas toujours avec le scotch que sur le dessus du hayon. Puis sans si c’est ok.
