#1 14-11-2019 14:29:22
bobaskis
Véhicule : lexus rx 450h f-sport
direction floue
bjr, j'ai depuis 6 mois un rx 400h de 2007 - 150000km.
j'ai qq chose d'étrange, lorsque je passe sur une route dégradée ou que je monte un trottoir par exemple la direction devient floue, le volant "bouge tout seul" comme si la voiture cherchait sa direction, les pneus sont en bon état, les disques de freins non voilés et les amortisseurs semblent corrects.
une idée ?
qq'un à déjà ressenti cela ? c'est pas très sécurisant comme sensation.
a+
bob
#2 15-11-2019 07:07:09
Re : direction floue
Rotule, Silent-Bloc, ... ?
Fais examiner le train avant par un professionnel.
#3 15-11-2019 08:05:08
bobaskis
un garagiste a essayé la voiture, il a fait les mêmes constatations que moi sans trouver de cause pour le moment, je lui laisse la voiture la semaine prochaine.
le truc c'est qu'il n'y a aucun bruit bizarre.
#4 15-11-2019 10:40:57
recuperator83
Véhicule : RX400H Pack President 2008
Lieu : Frejus
Pression des pneus ?
Triumph Rocket III  et.....Lexus RX400H PP 2008 ....deux engins exceptionnels !!
#5 17-11-2019 23:17:11
bobaskis
Non ça a été vérifiée
#6 21-11-2019 22:04:18
Maje_95
Véhicule : Rx400h - Prius 2
Lieu : Cergy Pontoise
Amis des survirages, trains roulants qui claquent et autres soucis de roues de charrettes bonsoir,
As tu constaté ton problème depuis l’achat ou est ce récent ?
As tu constaté d’autres anomalies( véhicule qui tire à l’accélération ou au freinage, qui tire tout le temps, usure à anormale des pneus) ?
Le garagiste qui a fait l’essai l’a t il levé pour aller contrôler les jeux des trains avant ET arrière ?
#7 22-11-2019 13:52:03
0921d
Véhicule : rx 450h gen3 2009
Au hasard, un faux contact intermittent sur le capteur d'angle de braquage (déclenché par la route en mauvais état ou le choc de montée sur le trotoir)?
Mais cela ne devrait-il pas déclencher un témoin au tableau de bord?
Un passage au lecteur odb a-il été réalisé?
Dernière modification par 0921d (22-11-2019 14:14:40)
2009 rx450h pptd
#8 25-11-2019 22:19:25
bobaskis
alors la voiture a été vue par un conc toyota il a bien constaté un pb en roulant mais n'a rien décelé de spécial une fois sur le pont.
la voiture aurait eu un choc en 2009.
pb constaté depuis l'achat (au départ je pensais que c'était normal eu égard au gabarit de la voiture), pb parfois accentué au freinage, aucun témoin au tableau de bord, aucun bruit suspect...
elle va chez lexus début décembre pour expertise.
#9 25-11-2019 23:22:29
recuperator83
Lieu : Frejus
Il faut faire un check contrôle train avant complet chez un spécialiste ou chez un concessionnaire et vérifier les valeurs par rapport à l'origine , il y a vraisemblablement suite à l'accident une fusée hs ou un angle de chasse incorrect .
#10 26-11-2019 16:31:17
bobaskis
elle tire pas mal à droite aussi
#11 29-11-2019 09:00:02
bobaskis
j'ai pris rdv chez lexus pour le 9/12, quand mon compte bancaire l'a appris il s'est mis en PLS...
#12 29-11-2019 11:02:06
Maje_95
smile
Post ton rapport de géométrie quand tu l’auras!
Dernière modification par Maje_95 (29-11-2019 11:02:35)
#13 12-12-2019 18:51:27
bobaskis
suite à ma visite chez Lexus, il en ressort qu'il y a un pb sur les rotules triangles de suspension donc changement des rotules et bras de suspension + disques et plaquettes + géométrie
#14 12-12-2019 22:53:04
Pourquoi changer disques et plaquettes? ça va te couter combien la plaisanterie? 1.500€?
#15 13-12-2019 17:49:07
bobaskis
le changement de disques et plaquettes n'est pas lié à mon prb c'est juste pas de bol...
1700 € pour l'ensemble des réparations : 1000 pour les bras + rotules, 500 disques et plaquettes, 120 géométrie et le reste en divers
#16 13-12-2019 18:05:42
SuperKaribou
Véhicule : Lexus IS 200K
Lieu : Var
Powaaaaaaaaa
bras plus rotules = moins de 200€
disque et plaquette = moins de 200€
géométrie = 60/70€
Le reste en bière et cacahuètes !!!
Donc tu as posé 1700€ suite la table suite à leur diagnostique pour rien c'est bien ça  ?
Tu as la fiche de contrôle de la géométrie à nous montrer ?
#17 14-12-2019 06:44:03
bobaskis
le devis :
https://1drv.ms/u/s!AlxG1XH4qXPCjrx2nt36oVHp3WKxyg
Il n'a pas fait de ctrl géométrie pour le moment
je fais les disques et plaquettes aujourd'hui en centre auto et le reste chez lexus pdt les vacances de noel
#18 07-01-2020 19:28:57
bobaskis
bjr à tous et bonne année,
des nouvelles de mon pb, le remplacement des bras et rotules a été fait ainsi que la géométrie. J'ai ressenti une amélioration les 500 premiers kilomètres (ou alors je me suis forcé à ressentir une amélioration) et depuis je trouve que ça se dégrade. Lorsque je passe sur des routes abîmées, le volant "bouge". Est-ce un mal connu du rx400 ? Je suis sur Montpellier, est-ce que quelqu'un du coin accepterait de faire un essai croisé entre mon rx et le sien ?
Lien vers le rapport de géométrie :
-avant réglage : https://1drv.ms/u/s!AlxG1XH4qXPCjr4sVoA2xmb2VPwt6g
-après réglage : https://1drv.ms/u/s!AlxG1XH4qXPCjr4tAbtIJ_4TRI4lbQ
A+
bob
#19 07-01-2020 21:23:53
Même après réglage le para av et ar est pas top  hmm  niveau carrossage 1° d'écart entre G et D c'est beaucoup, par contre il n'y a pas les valeurs de chasse? c'est quoi cette machine de train avant, elle date d'une autre époque!! Honnêtement c'est pas du bon boulot.
#20 07-01-2020 22:30:23
bobaskis
bjr nico,
le réglage parallélisme a été fait dans une concession lexus...
tu crois qu'il faut que je leur demande de le refaire ? Et faire d'autres réglages / mesures ?
#21 07-01-2020 22:33:46
Tu es allé chez Lexus?
#22 07-01-2020 22:37:00
bobaskis
oui
#23 07-01-2020 23:10:21
Faut y retourner... ils ont une obligation de résultat... Tu en as eu pour combien?
#24 07-01-2020 23:14:56
bobaskis
oui pour l'obligation de résultat mais s'ils me font payer des réparations supplémentaires du style changement d'amortisseurs  ou autres...
total ttc 1300 dont 150 de géométrie...
#25 08-01-2020 21:17:57
Dans ce cas, la réparation précédente doit être remboursée... Dans le pire des cas, il faudra contacter l'assistance juridique de ton assurance wink
